Quando estou em alta velocidade e reduzo, quando vou retomar a moto faz tipo um barulho tipo TUF! (um tirozinho) na descarga e as vezes no sinal quando vou sair ela dá a mesma coisa e apaga.
o que pode ser isso??
Pode ser regulagem de valvulas, ou regulagem do carburador. No geral o giro dela tá bom?
Tá normal! to achando esqusito demais isso...
Se é sempre que você aciona o acelerador do repouso, 96% de certeza que é no sistema de alimentação.
mas não é toda vez! mas tá dando com muita frequencia...
será que não é gasolina batizada?
Dumbex - Piracicaba /SP
A minha estava assim...........regulagem do bura . Beto
P paulo
a minha fazia isso, só coloquei gasolina melhor que parou!
Regula seu carburador limpa acerta e usa gasolina boa que para![]()
Regula a mistura ar/combutível
amigo, regulei meu bura ontem,
tava qse do mesmo jeito,
qndo o cara tiro a gasolina da cuba e coloco num copo ele me mostro, era mais da metade quase de agua e alcool, e um poko de gasolina mesmo.
o eskema e limprar o burar dar uma completada no tanque com gasolina boa, aditivada ou podium.
agora eu vo abastecer so com aditivada(por aki o unico posto com podium fika a qse 100km da onde eu moro)
flw mano,
boa sorte com as regulagem e limpeza!
-Guidon de Cb II 450 (serrado e levemente puxado)
-Farol Super Branco
-Escape Cromo
-Alça Aluminio
-Cubos e Bengalas Pintadas de Preto
-Lanterna Escurecida
-Aros TreeHeads 2.50 (dianteiro e traseiro)
-Retrovisores Articulados
-Painel Com LED e ligado direto na chave
-Manetes Curtos
-Manoplas Circuit
-Sem Adesivos
-Pneus 100/90 e 90/90
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...5256#msg425256
Tenho certeza que a mistura ta pobre, mas não posso dizer que seja regulagem .
De uma geral no carburador e tira o coletor pra ve se a junta e a borracha estão boas.
isso é mistura. É só mandar regular o carburador. Mandei ajeitar na revisão de 3.000 km.
A tua é aquela a Fanzinha que tem o pseudo-catalizador , aquela coisinha preta debaixo do tanque na parte da frente do lado esquerdo ? Se sim .. feche a mangueira que dá entrada pra ele e teste, normalmente um pedaço de lápis dá certinho ... se parar, é entrada demais no misturador de ar. É normal e não causa danos nenhum.
[img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
