Resultados 1 a 15 de 44
    Vitoria - ES
    opnião/informação XLX 350R 91
    amigos axo que axei a moto para mim comprar .. e gostaria da opnião de voces ou informações sobre a moto
    o negocio e o seguinte o cara tem uma XLX 350R 91/91 com 70 mil km
    a moto numca andou na terra/numca viajo/unico dono/moto usada no final de semana ou as vezes para ir ao trabalho percusos pequenos/moto toda vida revisada na HONDA)e na mesma consecionaria)/e o cara tem todas as notas de peças e revisoes feitas/todas as peças da moto sao original (ate escape, retrovisor e etc... o cara so faz serviço na honda e com peças originais dela
    ta pedinho 3 mil a vista ...tabela da fipe 4.949,00
    segundo um amigo meu que mexia com moto antigamente .. disse que uma excelemte moto .. e no caso dessa (ele viu a moto) posso pegar de olho fexado, pois a moto e um trator e nao quebra facil, economica e de otima ciclistica
    motivo da venda: o cara esta com problema no joelho e nao esta mais aguentado dar partida na moto ... sendo assim ele esta esperando so lança a nova falcon para comprar
    especificações
    Motor: 339cc, 4 Tempos, 1cilindro,Refrig. Ar,Comando no Cabeçote, 04-válvulas
    Potência: 30 cv a 7.500 rpm
    Alimentação: 1 Carburador 34mm
    Lubrificação: Forçada, Carter úmido
    Ignição: Eletrônica
    Partida: Pedal
    Transmissão: 6 Marchas
    Comprimento: 2085mm
    Largura: 855mm
    Altura do assento: 860mm
    Peso à seco: 135kg
    Suspensão dianteira: Garfo Telescópico, curso de 215mm
    Suspensão traseira: Mono-amortecedor Pro-Link,curso de 190mm
    Freio Dianteiro: 01 Disco de 255mm
    Freio Traseiro: Tambor de 130mm
    Pneus: 3.00x21(frente),4.60x17 (traseiro)
    Tanque: 14 Litros
    Medições
    Vel. máxima: 137 Km/h
    0 a 100 Km: 9"5
    Consumo médio: 20 Km/l
    e ai o que vcs me dizem ... combineu com o cara amanha cedo de ir la da uma volta e pegar ela
    Usuário de motoneta Avatar de marcelo xl 250
    São Gonçalo-RJ
    Re: opnião/informação XLX 350R 91
    ai achou uma mosca branca de olhos verdes filha de pai pobre ,feio e solteiro. cara a minha rodou 4 anos só trocando oleo , amoto realmente tem muita força principalmente de baixa pra média,se for comprar parabens pela aquisição, se andar devagar acho vai a 25/27 km/l.
    Caxias do Sul - RS
    Por este preço aqui só acha caco, 4500 89 acabada, 91 é 4800 a 5500
    eu ainda vou pegar uma dessas
    vai fundo que a bixa é tratorzão!
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    oxe!?
    pq num fechou negócio ainda rapa?
    Rs
    cara cuidado se ela for 2 carbura !
    dizem que é so encomodação so carburas...
    naum por da problema mas pq tem que equaliza , e talz
    abraços mas é uma otima moto ;D
    Vitoria - ES
    Citação Postado originalmente por jucazl Ver Post
    e hum so carbura ... mas desconheço conheço essa moto com 2 carbura
    tas esperando oq?
    Fortaleza-CE
    Fecha logo antes que alguém passe na sua frente. Se for pegar a moto pergunta para o ex dono a manha para fazer funcionar. Digo isso pq já vi caras apanhando sem saber funcionar uma XLX no pedal. VLW
    Vitoria - ES
    tas esperando oq?
    o negocio ja esta praticamente fexado .. so to aguardando a disponibilidade do dono rsrs que nao pode ir hoje me entregar .. mas axoque amanha ta na mao
    Citação Postado originalmente por rafaeld-_-b Ver Post
    ele ja me falou .. tem que ir com pedal 2 vezes ate em baixo devagar e depois volta ate a metade e bruhhhmmm rsrsr
    também dizem que não se deve acelerar ao dar partida
    bem, isso é o de menos, com o tempo você pega a manha, no máximo isso te custará alguns ematomas....
    mantabodyboarder
    @ carburas é só a XLX250...
    A 350 sempre foi só 1 carbura.
    E a 250 incomoda mexânico que não sabe equalizar carburador. esse mesmo que fala que só é incomodo não vai saber regular nenhuma outra que tiver mais de 1 carburador e vai te falar que a moto é um lixo...
    Vitoria - ES
    nao sei pq esse cara sofrem tando assim .. pelo menos em motor de lancha .... que na maioria tem 6 carburas .. nao e dificil de regular nao
    Caxias do Sul - RS
    falta de equipamento adequado,
    um mecânico não é bom só porque sabe acertar a regulagem no ouvido, geralmente esse é o pior de todos
    Vitoria - ES
    Citação Postado originalmente por casali Ver Post
    o unico equipamento que meu pai usa e um chave de fenda .. da tramontina rsrsr
