Resultados 1 a 15 de 32
    Cilindro de RD 350
    postei isso lá no "clube das motocas" e estou postando aqui também, vai que tenha alguém que entenda do assunto...
    seguinte, final de semana eu ganhei um cilindro de RD 350 de um amigo meu, aí tive a mirabolante idéia de colocar esse cilindro num motor de RD125 que tenho parado aqui, ele encaixa nos blocos, pino do pistão, dá tudo certo, o problema é que o curso do meu motor é muito pequeno para esse cilindro, o pistão falta perto de 1,5cm para chegar no topo do cilindro, aí eu teria que cortar um pouco embaixo e um pouco encima do cilindro para dar certo (isso teoricamente pelo que vi "no olho", não calculei nada)
    aí eu queria uma opinião de vocêis, será que dá certo? será que vai dar um giro bom? visto que o curso é menor
    ou seria melhor eu colocar um virabrequim de DT 180 para ficar com o mesmo curso? esse vira cabe no motor da RD 125?
    que enrolacera heim! huahuahu
    fica aí uma dica para quem quer colocar refrigeração líquida na DT 180 e de quebra pode colocar YPVS!!!! cilindro de RD 350!!
    e aí, o que acham?
    ah, se alguém querer, eu tenho a diagramação das janelas desses 2 cilindros em Corel Draw
    :0_0: :0_0: :0_0:
    Apr 2009
    Re: Cilindro de RD 350
    O dificil de rebaixa o cilindro vai se a camisa !
    O certo seria bota um vira com esse curso.
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Stone, você tem cadastro no trinte e cinco???
    Se não tem, sugiro fazer um cadastro lá, pois tem uns mecânicos que podem te dar uns "bizus"...
    www.trintaecinco.com.br
    Abraços...
    Segue o Baile!!!
    Acho que o mais viável é mexer no curso de pistão.
    Rs
    pelo que sei pra fika bom com a parte de baixo de rd'-z
    se coloka a parte de cima de dt180 com a parte de baixo de rdz 125 que fika um canhaoooooo
    ou com a parte de baixo de rd 135 e parte de cima de agrale até tem um video no youtube procura por rd200.
    tu vai ter que adapta uma bomba dagua esse cara da parte de cima da agrale fez uma bomba artesanala e talz....
    axo melhor se colokar a parte de baixo de dt180 fika melhor em ;D
    Se você anda atras de uma moto, conheça a YAMAHA RD350 ou você vai continuar andando atrás.
    Two stroke simples ,barato,potente,funcional ]
    já vi os vídeos da Rd Agrale
    Hardmen, eu sou cadastrado lá mas não frequento muito, mas valer pela dica, vou fazer a mesma pergunta por lá!
    Caxias do Sul - RS
    So medindo, olhando, analisando, cara vai ficar um frankenstein,
    huahsuhsuhsu
    essa é a idéia
    como falei no outro tópico, ai vai umas fotinhas...
    só pra terem uma idéia do monstro ashuahsahusuash
    Não é atoa que anda pa cacete!
    com tampa de dt???heheh
    pois eh, é a única que tenho aki ahsuahusahsuhas
    Quando aprontar me chame para fazer teste!!! Prometo que te devolvo em tres dias. Um grande abraço irmão.
    Dec 2005
    Rio de Janeiro / RJ
    Tá ficando bonito hein ... quando ligar vc vai ter q atingir ele com um raio, no estilo frankstein.
    (Lao Tsé; 640 a.C.)
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Olha também nunca vi essa mega transformação... soh com a parte de cima de dt180... cade o Guilherme ? ele mexe com 2t e eh mecanico... pode te dar mais alguma luz tb...
    Abraços
