Resultados 1 a 10 de 10
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    Ignição magnetronDT180 para RD135
    Como fazer com que esse kit ,gerar p. farol e bateria?por que coloquei na minha rd é descarrega bateria direto!! e o farol fica fraco?já mandei bobinar uma das bobinas e nada?
    Toledo Pr
    Re: Ignição magnetronDT180 para RD135
    Não tem como, desista. Ou vc muda a ignição inteira ou anda sem carregar o farol.
    pres. prudente
    Re:Ignição magnetronDT180 para RD135
    kit de alta perfomace magnetrom nao carrega a bateria e o farol fica uma droga. tinha o msm poblema
    :drool: MAS ACHEI A SOLUÇAO :drool:.
    meu mecanico é o cara , eu duvidei mas ele pegou o kit magnetrom tirou as duas bobinas, e fez de novo .
    rapais ficou otima a luz ficou forte e ainda carrega a bateria perfeitamente. o esquema da luz ficou igual a da cg so acende a luz com a moto ligada . mas ficou perfeita.
    eu tinha lido aqui no forum q nao tinha jeito. mas tem jeito sim,qualquer duvida é so perguntar. [email protected]
    porto alegre
    Cara isso é um problema.. Mas solucionei parcialmente na minha, se vc colocou o magnetrom pelo desempenho ( acredito que sim né) então sacrifique algumas coisas em prol dele.. na minha fiz o seguinte, arranquei a bateria e refiz o chicote só para o essencial sabe? tipo farol , piscas, luz de painel,e sttop, liga direto na saida do manegtron, muda a lampada do farol ( senão vai paracer uma vela, bota o relé de piscas 6 volts.. ( tem que garimpar pra achar) e ja eras, só alegria.. claro só funciona com a moto ligada . guarda o resto todo das peças .. ainda sim se achar meio complicado.. tem que mandar enrolar a bobina de luz de novo.. mas sei lah.. abraços..
    2 Tempos, só sabe quem pilota.
    por experiencia propria, comprei uma ignição da magnetron zerada e só deu dor de cabeça! se puder use a original!
    pres. prudente
    Citação Postado originalmente por jabiro Ver Post
    tem qenrolar as bobinas dividida em 2 , e colocar alguns reles. meu mecanico coprou 120 pra fazer o trem
    nao-me-toque/rs
    BOTA A BOBINA DE LUZ DO MOTOPLAT DA AGRALE TCHAU Q VAI DAR UMA BOA MELHORADA AEW !!!
    Eu to com uma magnetron na minha RD
    O faro fika fraco
    Mas nem da nada eu não
    ando muito com ela mesmo
    :OK:
    A solução nesse caso é usar uma bateria menor e desligar a alimentação do farol pela bateria. Sem ser com alternador original não tem jeito de carregar aquela bateria enorme da RD.
    Pode fazer o seguinte: coloca a bobina de luz (se couber na mesa), o retificador e a bateria da DT180 que é menor. E faz o esquema elétrico igual o da DT: Saída maior da bobina vai pro retificador, pra carga da bateria. Saída menor vai pra chave que liga o farol, a sinaleira e o painel. Vai funcionar tudo como é na DT e nas CGs. Pisca, buzina, Luz de freio e ponto morto na bateria, e luzes de farol e sinaleira só com o motor ligado.
    Guabiruba-SC
    na minha tdr de trilha eu pus um kit desses, nem botei a de luz, mas uma coisa te digo, to com piramide de rd 350 trabalhada e o motor preparado tambem. essa ignição faz abrir tanto o giro que chega um ponto que as palhetas de rd 350 chegam a flutuar. só para ter uma idéia numa reta longa de rua e com a moto toda reduzida eu andei e fui abrindo frouxo na frente de uma tornado com relação original de rua.
