Resultados 1 a 15 de 20
    Aug 2008
    Brasilia - DF
    Qual o melhor lubrificante Spray?
    Pow galera to querendo ir hj comprar algum lubrificante spray!
    to em duvida de qual seria melhor o Chain Lub da Motul ou o da Repsol?!?!
    usei uma vez esse da Repsol e gostei muito!!!
    mas estava lendo e muita gente fala desse da Motul
    Re: Qual o melhor lubrificante Spray?
    O melhor mesmo é óleo... sem sombra de dúvidas!!! Durabilidade extrema!! Eu posso falar de durabilidade!!
    Se for para lubrificação de corrente creio que o melhor seja óleo 90. Recentemente vi uns galões desses óleos das fotos abaixo, me interessei muito, conversei com um amigo que conserta moto-serra e ele disse que o óleo é escelente mesmo, ideal para correntes, não sai por nada... Quero testar qualquer dia.
    Eu uso o da Vaz .... todos são bons.
    Aug 2008
    Brasilia - DF
    Ultimamente estou usando esse da Jerod
    mas sempre presciso de ajuda pra aplicar pois minha Fazer não tem cavalete central...
    por isso pensei no Spray que fica mais facil e todos que usam falam bem...
    Feb 2006
    ja usei o da repsol
    é muito bom, aguenta chuva leve e se num chover guenta muito tempo e nao faz sujeira na roda
    mas pra mim o unico defeito desses lubrificantes em spray é o custo beneficio
    aqui em BH uma latinha de 200 ml do repsol custa R$9 e da pra aplicar umas 5 vezes
    por R$9 da pra compra um litro de oleo de motor ou oleo 90w pra transmissao que da pra aplicar mais de 50 vezes
    Motul deve ser o melhor, mas eu uso o Repsol pq custa 1/3 do preço.
    ja usei o da repsol
    Esse sempre foi o meu raciocínio de valores!!!
    E sobre qqr aguinha... eu já relubrificava tudo!!!
    Sujei um pouco o chão da garagem, sim, mas troquei apenas uma relação ao invés de 3!! Economizei por baixo uns 120 reais!
    Citação Postado originalmente por SuZuKi Ver Post
    To com um desses lá em casa ... vou testar !
    São Paulo a capital do rock!
    usava muito graxa branca em spray
    Feb 2006
    não sei ai na cidade de vcs, mas aqui em Belo Horizonte pelo menos uma lata desse spray da motul nao sai por menos que R$50
    com duas ou tras latas ja da pra compra relacao de otima qualidade pra qualquer 125 do mercado!
    Edit:
    pensando bem....
    talvez esses lubrificantes em spray seja uma boa opcao pra quem viaja muito, pois aguenta bem mais que oleo e talvez nao seja preciso lubrificar corrente no meio da viagem
    Edit:
    pensando bem....
    Numa viagem de 7 horas q fiz debaixo de chuva, tive que lubrificar a corrente duas vezes, usando o spray da Vaz. Mas foram 3 horas em estrada de terra com muita lama e o resto em asfalto, sempre debaixo de muita chuva. A vantagem do spray é q dá pra lubrificar a corrente em 5 segundos.
    Ué... se tu souberes usar o óleo... não demora mais q 5 segundos!
    Coloca a moto no cavalete, gira a roda traseira e vai colocando óleo na corrente... smples!!
    Só tem q ter o óleo pronto, com um furinho no lacre (das embalagens de 1litro), senão sai demais!! Se for embalagem igual akela ali de cima... da Jerod.. é só abrir e mandar óleo!!
    Que cavalete ?
    Cruz Alta - RS
    Que cavalete ?
    ahuahuahuahauauhauh
    Na fazer eu uso o da Repsol e não troco nem que me matem... eu n uso na chuva, então lubrifico a cada 500km.. e em viagens a cada 1000 e não precisa antes.. Comprei uma de 400ml e a moto ta com 11mil km e ainda tem bastante na lata...
    Na landeroza eu adaptei o chain lube tabajara com o reservatorio de freio do fusca mangas e torneirinha de gás... uso óleo 90, da uma lambuzada, mas n preciso para nunca.. eh soh gira e pau na motoca... qd vola de fora posto as fotos...
