nao fiz e nao sei se funciona .. vi em um outro topico e quiz compartiha
Para melhorar o desempenho da bateria, quando esta já não está segurando mais carga, é necessário fazer uma limpeza. Segue uma maneira prática e barata de fazer isso.
Limpeza:
1- Esgote toda a agua da bateria (tome cuidado para não entrar em contato com a roupa e a pele porque corrói)
2- Coloque um pouco de bicarbonato de sodio em cada furo e acrecente água (de torneira mesmo). deixe essa solução agir por duas horas.
3- Esgote a bateria novamente.
4- Distribua em todos os furos solução para bateria (isso encontra em qualquer posto) e complete com agua destilada.
5- Limpe os pólos e os terminais dos cabos com um bombril ou uma lixa fina.
6- Instale na moto e tente dar partida. Se necessário dê uma carga lenta na bateria.
Resultado:
O bicarbonato vai limpar o zinabre que se acumula nas placas de chumbo.
A nova solução vai possibilitar melhor passagem de corrente entre os terminais internos da bateria.
Sua bateria vai durar muito tempo ainda.
