Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 116
    Caxias do Sul - RS
    Re: Honda NX 200 1997 na Alça de Mira (Adquirida - Novas Fotos).
    o paralamas dianteiro
    nunca gostei dele, ele deveria ser mais longo atrás, parece que foi cortado
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Citação Postado originalmente por casali Ver Post
    Mesmo o paralamas dianteiro que estava na minha moto anteriormente estava com o "pedacinho preto" faltando.
    Resolvo isso quando pegar o meu com pintura nova de volta.
    Abraços.
    Segue o Baile!!!
    Caxias do Sul - RS
    Citação Postado originalmente por hardmen Ver Post
    Abraços.
    exatamente, é que eu sempre vi sem,achei que fosse assim mesmo
    ai vai ficar mais bala ainda
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Ficou linda kra !!! Parabens pela motoca... ta muito loca... parece 0Km...
    Abracos
    Santos-SP
    Ficou fantastica!!! Parabéns!!!
    Sou novo no forum, acabei de adiquirir uma NX200 tb. É minha 1ª motoca! Só que eu não tenho conhecimento nem prática como o hardman pra mexer nela!
    Ele falou q a dele parece q tava com micose pq nao viu a minha!!! huahauhauhauau
    Mas levei em um mecanico e ele e + 2 amigos me falaram q a moto ta legal!
    Parabéns + uma vez ao Hardman
    Abraço
    mantabodyboarder
    Well come Sabuga ] ]
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Re: Honda NX 200 1997 Adquirida (Novas Fotos) probleminha.
    Aconteceu um probleminha hoje e preciso de informações:
    Vindo para o trabalho agora, parado em um semáforo, a moo morreu e não queria dar partida mais... ...apertava o botão e somente um téc, téc, téc a cada apertada no botão... ...esses barulhos vinham do relê de partida (o tal do automático de partida)... ...dei um tranquinho e a moto veio de boa até aqui no trabalho (mas quando tento ligar, fica somente nos téc, téc mesmo).
    Esse problema pode estar no relê somente?
    Pode estar em algo no conjunto do motor de partida??
    Pode estar nos dois???
    Se for somente no relê, consigo comprar outro amanhã (tem uma loja perto de casa que funciona aos domingos) agora caso seja o motor, somente na quarta consigo comprar um (por motivo de grana mesmo).
    Agradecendo antecipadamente à quem souber de algo à respeito.
    Um Abraço.
    Segue o Baile!!!
    Cruz Alta - RS
    Seguinte... quando tive uma Strada (mesmo motor), eu vivenciei essa bost@ uns 5 meses e vendi a moto assim..
    O cara que comprou achou 2 problemas. (1 eu ja sabia)
    Bateria tava podre, n segura carga a ficava la em 10-11 volts..
    E o principal era alguma coisa no arranque, motor de partida.. ele lixo ums escovas e a parte interna do lugar onde ela fica, sei lah se eh negativo ou algo assim.. poxa, isso eh o que posso te ajuda e com certeza eh 1 desses 2, ou os 2..
    Agora te vira, pq eu não entendo disso.. eaheaueahue
    Ahhhh, ele ficou com a Strada desde Maio de 2007 ate mes passado, e nunca mais encomodou isso..
    E não gastou nada, pois a bateria eu ja tinha encomendado, o resto foi lixando algo, diz ser uma coisa cronica delas mesmo... parece que junta sujeira, ou ferrugem ou sei lah o que.. sei que lixando fica boa, ate pq eu ja tinha trocado as escovas de partida.. verifica ae!!!!
    abração!!
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    abração!!
    Valeu pela dica Mostarda... ...só preciso agora descobrir onde ficam essas escovas pra poder fazer a manutenção delas (um colega meu que tem moto me disse a mesma coisa aqui, mas ele aconteceu uma vez com a twister).
    Abraços...
    Segue o Baile!!!
    Cruz Alta - RS
    Elas ficam dentro do motor de partida!!!
    Cruz Alta - RS
    Não repara o monte de ponto, é que a porcaria do photobucket marca mesmo quando to mexendo ans opções.. aeheauheauea
    Seguinte, abre o grande circulado em preto, e ve as escovas e da uma lixada internamente na carcaça.. e ali no circulo preto tu ta uma lixada no contato... se n me engano ali eh o terra.. pode ta meio mal...
    opa e aew conseguiu safar?
    pega e aperta o botão start e bate com um cabo de chave de fenda ou algo parecido no motor de arranque, se ele virar é provavelmente só as escovas
    tenta fazer uma chupeta ou medir tua bateria, pode ser que ela esteja fraca
    para trocar as escovas de partida é muito fácil, é só soltar o cabo positivo do motor de arranque e soltar os 2 parafusos e puxar ele pra fora. Depois é só tirar os 2 parafusos e abrir o motor que você já vai ver as escovas, o importante é fazer umas marcas nas 3 partes do motor de arranque, caso você colocar uma parte virada o motor pode girar para trás huaushashua e cuidado para montar as arruelinhas na mesma posição
    qualquer duvida tamu aí
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Vou seguir as dicas agora antes de abrir o danado...
    Não o fiz mais cedo, pois cheguei às 05:30 do trabalho e acabei de acordar (e tá um frio danado aqui).
    Abraços...
    Segue o Baile!!!
    Motociclista Avatar de Du_Modders
    Fernandópolis - SP
    Com 99% de certeza são as escovas do motor de partida...minha NX ja fez isso umas 3 vezes por entrar agua e estragar as escovas...até que fui na HONDA e comprei as borrachinhas que vedam...12 pilas cada...um roubo...mas nunca mais deu problema...e olha que todo sabado é trilha e domingo agua...os outros 1% ficam por um cabo de bateria mau conectado...vlw...
    Flw...!!! :f
    "Urubu 200, nem formiga fica na frente"
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=27618.0
    Flw...!!! :f
