Copiado do forum Motonline: (vale a pena a leitura: http://www.motonline.com.br/forum/fo...055&PN=0&TPN=1)
há muito venho pesquisando sobre óleos lubrificantes. Sem medo, fiz da minha "Mulata" um laboratório ambulante das minhas experiências. Primeiro, troquei o óleo original pelo Havoline Premium SL 20W - 50. Depois, troquei o óleo da Texaco pelo Valvoline Durablend Synthetic 10W - 40 SM (um óleo tipicamente automotivo...) .
Tudo isto, antes mesmo que a moto completasse os 500 quilômetros rodados.
Daí, depois de visitar trilhões de sites da internet, verifiquei que há uma tendência normal dos norte-americanos em utilizar óleo automotivo nas motocicletas. Em um dos sites, inclusive ("bobistheoilguy.com"), verifiquei que é comum os consumidores mandarem o óleo lubrificante automotivo usado nas motos para análise química após o uso por um determinado período de tempo ou após certa quilometragem, o que sequer passa pelas nossas mentes no lisarb.
Lá, Mobil 1, Shell Rotella T (mineral ou sintético), Redoil e Valvoline Synpower automotivos são comumente adotados em substituição aos produtos originalmente recomendados pelos fabricantes de motos, com excelentes resultados (sem os temidos problemas com as embreagens banhadas a óleos, por exemplo).
Bom, para resumir a estória, percebi que a tendência atual é a utilização de lubrificantes multiuso heavy duty, que atendem simultanemaente às classificações API "S" e "C", em função do custo mais baixo que apresentam e pela maior resistência à perda da viscosidade após o uso mais intenso. Neste contexto, li maravilhas sobre o óleo Shell Rotella T 15W - 40 CI - 4/SM, principalmente pelo baixo desgaste dos propulsores, caixas de marcha e embreagens mesmo após ultrapassadas as 3.000 milhas (4.800 kms) de utilização.
O que os amigos acham disto?
Particularmente, adotei o Lubrax Top Turbo 15W - 40 CI - 4/SL após os 3.000 kms rodados com a "Mulata" e, curiosamente, mesmo não sendo um óleo para motocicleta (sequer possui a especificação JASO MA), a moto está tendo um comportamento exemplar, onde destaco o câmbio macio e um ruído de motor muito baixo.
Em suma, optei por um óleo mineral multiuso, do tipo "uso severo" para motores diesel e gasolina, em razão da extrema resistência da aditivação ao calor, ao cisalhamento e à perda da viscosidade. Paguei R$ 7,00 pelo litro e estou satisfeito.
Mas acho que a discussão merece prosperar. Acho, sinceramente, que há um marketing danado nestes lubrificantes de moto, vendidos a preços altos e com API de um quarto de século atrás.
Seguem, abaixo, alguns sites para consulta e reflexão sobre o tema. Sinceramente, acho que óleos automotivos 20W - 50, 15W - 40 e 10W - 40, desprovidos de aditivos modificadores de atrito, podem ser usados normalmente em motos.
http://www.bobistheoilguy.com/forums...s.php?ubb=post list&Board=9&page=1
http://www.nightrider.com/biketech/oiltest1.htm
http://www.falcononline.com.br/forum...p?topic=3871.0
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/Consumables.html
http://www.wootbike.com/articles.php...le_id=7&page=5
________________________
Para quem achou absurdo visite o tópico e leia todas as 162 páginas. Vale a pena.
Eu uso uma mistura de azeite de dendê com óleo de rícino, óleo de canola e 2 colheres de sopa de sabão em pó Ariel.
huahahuhaua... essa mistura deve ficar da bôa....
Olha, vou ser sincera, não conheço quase nada de oleo.
Vou falar do que eu senti usando oleos diferentes...
Castrol semi sintetico - O cambio da minha web fica "macia", isso faz com que eu me sinta mais confortavel mudando de marcha sem fazer força, sem ficar enroscando, esse castro é o indicado pela sundown, e dura 3000 km, já deixei 3000 km e continuei sentindo o mesmo resultado, mas costumo trocar entre 1500 km e 2000 km. Quando coloque um oleo lubrax(BR) e um advaced(shell) o cambio parecia desajustado e eu precisava ficar "balançando" a motoquinha pra ela engatar, isso quando ela não "travava" quando estava desligada e eu não conseguia trocar de marcha... ou engatar o neutro.
Havoline SL - Estou usando na Web agora e o resultado é parecido com o castrol. Na yes já foi colocado dele 2 vezes e o cambio dela também fica macio. Foi trocado com 1500 Km
Bardhal SL - Na yes - No começo o oleo é bom e sinto a embragem macia também, mas depois de alguns (900 km + ou -) o cambio começa a ficar ruim.
Top turbo(br) - Na yes - Idem ao bardhal
Lubrax SL - não me lembro de ter usado, já usei o SF, isso tenho certeza, na web e o cambio parecia desajustado, conforme comentei acima.
Advanced(shell) - idem ao lubrax SF (Esses dois não uso mais por que não gostei)
Percebi também que a web é mais economica com o castrol que com os outros oleos.
Aline
e motul .. algum comentario bom .. pois seu que em nautica .. que tem mottores de alta performace .. e pessoal gosta muito de usar ele .. dizem que muito bom ... mas tb e bem caro .. ex .. ontem comprei um oleo 90 para rabeta.. onde fica a caixa de marcha de motor de popa ... custa 43 reais o litro ....
Entre o Motul e o Havoline eu fico com o Havoline.
e a gente me esse oleo la ... pois nao esquenta .. pois funciona dentro da agua .. e sao so 3 engrenagem 1 frente 1 re e o pião que pega no eixo que e engrena em uma ou outra .. no caso de nenhuma e neutral .. ja colocamos ate oleo 20w50 sintetico .. e nao da problemas .. desde que seja um dos melhores oleos .. e 20w50 mesmo pageui 35 reais o litro
Problemas realmente não dá... o problema é a durabilidade.
Se duraria 300.000 horas de uso com oleo SAE90 com oleo 50 (20w50) duraria umas 100.000 horas a menos (valores hipoteticos).
O real problema de usarmos oleo debaixa qualidade não é o funcionamento imediato da motoca é a durabilidade. Pelo menos EU penso na durabilidade.
uso há muito tempo o top turbo, desde qdo custava 60,00 o balde. hoje está custando 144,00.sempre tive bom rtesultado, sem problemas. só não usei qdo as trocas foram feitas nas revisões gratuitas.
a qualquer velocidade, pilote com responsabilidade !
