Resultados 1 a 15 de 40
    ............e lascou solda por cima da trinca (atualizado) !
    é pessoal começou a pingar umas gotas de óleo da carcaça do motor da TDR, abaixei pra olhar e vi que naum é de juntas, e parecia ser de um parafuso que fica ao lado do pinhão só que mais em baixo, mas to achando que o bloco esta com uma pequena fissura! P@#$% gastei um dinheirão e me aparece essa agora?!?!?!?! ja liguei pro meu mecanico e avisei, disse tbm que naum tinha isso antes! vou ver se levo ela de volta pra oficina no sabado! naum sei, mas será ele deixou o bloco cair na hora de montar? é fogo! e agora se for uma pequena fissura, oq fazer pra deixar zero bala de novo? que droga!
    abraço a todos!
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Re: acabou de sair da oficina e começou um vasamento!
    As vezes apenas a troca da junta jah resolve... mas vendo de perto...
    Abraços
    Feb 2006
    sempre q eu lambuso minha corrente de oleo fica assim, pingando oleo nessa regiao
    é pessoal mas olhando bem de perto esta parecendo ser mesmo uma pequena fissura! e naum é juntas e nem retentores, pq alem de ser tudo novo eu passei os olhos e o dedo em tudão!
    :s
    Feb 2006
    entao pelo jeito foi cagada do mecanico!
    pois é e provavelmente vai me dar uma dor de kbeça do kramba!!!!!! |
    que zica cara....
    será que ele não colocou um parafuso maior em algum lugar que tenha atravessado a carcaça?
    e entre as carcaças da DT não vai junta, vai cola, talvez ele tenha usado uma de má qualidade e já começou a lambuzera
    talvez nem seu mecânico sabe disso, mas existe 3 tipos de colas
    silicone de alta temperatura - não cola nada
    cola de junta - cola muito, mas é mais recomendada para usar junto com a junta em lugares desgastados
    junta líquida - essa é canhão, essa é para lugares onde não vai junta, ela é bem grossa, quase uma massinha
    eu uso essa aqui, nunca me encomodei com ela
    Cruz Alta - RS
    CAralh.. em.... mas precisa ainda da Engrenagem... fui la no cara ele dic q tem todo o resto, mas ia desmontrar ainda e não me deu preço pq não sabe o estado da engrenagem...
    vlw mostarda ve oq vc consegue fazer por mim!!!!!!!!!
    stone, parece ser exatamente oq falei, naum vaza nas juntas naum, é difici perceber por ser uma pequeníssima fissura, e fica assima do parafuso que citei, só percebi que naum é no parafuso pq estava melado de óleo acima do parafuso, com uma camada fina na região e na área abaixo do parafuso tem pingo preparado pra kair no chão! ou seja parece que o óleo sai da fissura, passa pelo parafuso e pinga logo a baixo dele! se for exatamente isso, como resolver?
    isso é do lado do número do motor, certo?
    aí só mandando soldar (aqui tem um cara que faz que fica quase igual original)
    nas motos mais novas você leva a carcaça na concessionária e eles mandam a sua velha para a fábrica e fabricam uma novinha com o mesmo número, aí é só montar!
    Marcelo, se o Mostarda não conseguir as peças aí pra ti me dá um toq que eu dou uma procurada por aqui
    vlw stone se ele naum achar eu te comunico! agora a carcaça é do lado esquerdo o lado que fica o pinhão, imaginei que só soldando mesmo, o pior é que deve ser kro, e estou duro, somente com o $$$ pra comprar a engrenagem que o mostarda ficou de ve, é uma droga mesmo!
    outra questaum é, sera se soldando vai durar a vida toda? ou daqui a uns meses volta a dor de k-beça! abraço e obrigado pela força!
    se for bem feito dura pra sempre, por aqui, se fosse uma pequena trinca sairia cerca de uns 30 pila
    ....e ainda tenho que pagar a mão de obra! me parece que foi o mecanico, mas se ele naum arcar com a despesa, ou eu o mato ou entaum gasto! e o pior é que a segunda opção me parece ser mais honrosa!
    que chato! e ainda tem a mão de obra pra abrir e fechar tudo de novo!
    sera se tem como soldar sem desmontar?????????
