Pessoal tenho uma Titan 125 ano 2000 e não tá andando nada, me falarão de um lançe que tem que tirar o limitador de velocidade, isso é verdade? Como posso melhorar o rendimento da moto, o que devo fazer para ela dar pelo menos 130 km? ||
utilize a procura
É simples, se sua moto for a "boa" pra andar, primeiro calibre bem os pneus, bote uma roupa leve tipo bermuda e camiseta, regule o carburador, troque a vela, limpe o filtro de ar, use um escape só um pouco mais aliviado, abasteça com um combustivel de otima qualidade, e começe a acelerar a motoca até perto de explodir antes de trocar as marchas, em menos de 1 semana a sua moto vai estar fumando ou andando que nem uma CG 125 que anda mais.![]()
não se esqueça de deitar bem em cima da moto e botá-la em descidão s/ vento contra, seria bem possivel de vc passar dos 130km/h no velocimetro nestas condições, sua moto originalmente corta giro perto dos 10.000RPM é difícil dela ir até lá mas algumas com motor bem amaciado (quando se acelera ela sobe bem fácil o giro) chegam aos 135km/h no velocimetro pra cortar giro em 5° marcha, ou aumente um dente no pinhão que pode dar alguma diferença, e claro vc tem de ser um cara "peso leve", se tiver mais de 90kg esqueça, compre uma Cg 150 que tem um pouquinho mais de folego.
vende a sua fan e pega uma 250 ou 300
XTZ 250 X "MARINA"
Lâmpada Led
Vela Iridium
Pintura Automotiva
Discão M&R 340mm
Ponteira POWER BRC
limitador de velocidade???
Qual a km da moto? Deve ser o momento de se fazer uma revisão geral: Vela nova, filtro novo, limpeza de carburador, regulagem de valvulas...
Joga da Ponte
Virago 98
Jé tentou usar uma vela pra aproveitar melhor o vento ?
roque79, bem vindo a nossa comunidade, te sugiro 1° usar a pesquisa, pois temos vários tópicos sobre esse e outros assuntos muito interessantes, segundo, é importante que vc conheça as regras do fórum e terceiro, sua moto parece estar precisando de uma boa revisão urgente, incluindo medição de compressão. Pergunte a vontade que teremos o máximo prazer em te ajudar, mas veja, antes, se já não existe algum tópico sobre o assunto usando a busca. um grande abraço a todos os irmãos.
troca de moto
Depois os usuários espertinhos levam sabugo e ficam brabos com a moderação... palhaçada isso, hen?!?!
Roque79... bem-vindo ao PN!
Use a Pesquisa do fórum q já temos alguns tópicos sobre esse assunto... mas as dicas básicas são sempre sobre manutenção... em especial a preventiva... qdo tens q corrigir algo é pq já tens um problema. Manutenção preventiva de livra de qqr desconforto/desânimo com a moto, ela fica sempre tinindo!
