Resultados 1 a 11 de 11
    velocimetro doido após 100km/h
    Olá pessoal !
    percebi q após 100km/h meu velocímetro fica meio doido . . .
    fica flutuando entre 100 ~120km/h se estou a uns 95km/h reais e entre 120~140 se estou a +/-110.
    recentemente instalei um ciclocomputador na tonka e por isso posso assegurar q é a velocidade real pois aferi o ciclo com gps(instalei o ciclo e dei uma volta com o gps cagando de medo de derrubar. . .)
    bom, a pergunta é se da pra regular o velocímetro e como posso fazer, pois até os 100km/h ele marca aproximadamente 8 a mais(o que é aceitavel), mas após isso ele fica louco.
    aproveitando, alguém aferiu velocidade máx real da yes ? é normal ela não passar de 110 +/- ?
    a minha máx registrada foi de 111,4 na descida ! na reta foi 106 e alguma coisa . . .
    antes que venham me criticar por querer atingir máximas e etc, estou apenas levando estes dados como indicativos de boa regulagem geral da moto, ok ?
    Muito obrigado !
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Re: velocimetro doido após 100km/h
    O meu velocimetro ficou doido depois que abri o painel da ultima vez.
    Tá meio travado. hehehe...
    Vou aguardar as respostas aqui pq isso me interessa.
    Sobre a velocidade máxima, no painel já bati 140 em descida, mas o normal é bater 130... em reta meu painel marca 110km/h.
    Tu já mediu a velocidade real em reta dela??
    PQP
    Qndo minha Ybr fazia isso ai
    sempre era problema com o cabo do velocimetro
    Nao sei como eh da sua moto
    mas a ybr ou o cabo travava, ou o rolamento q tinha dentro do cubo
    Se o cabo do velocimetro for do painel na roda dianteira, experimente tirar ele do painel
    e jogar um wd dentro do cabo
    na YBR ajudava
    nao sei na sua
    abraços
    GS500E 08/09
    Mas e quando o velocimetro apresenta problemas mas o odometro parcial e total medem corretamente a distância percorrida???
    Apr 2009
    Cuiaba-MT
    essa folga na velocidade toda moto analogica tem...
    marca 140 mais na verdade ta a 120-130...
    sobre o cabo ficar "doido" deve ser problema com ele mesmo, o meu tava assim tb, dai ele parou de uma vez fui parar pra arumar nao tinha lubrificado o cabo direito e acabou quebrando...
    corre ne uma loja da suzuki pra eles olhar melhor
    abraço!
    [img width=98 height=130]http://img200.imageshack.us/img200/981/foto3yzk.jpg[/img]
    Gabriel Paulino
    Suzuki Yes 125 Preta
    Veja as fotos da chapada dos Guimarães - MT http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=26920.0
    Veja as fotos da minha Motoca! - http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=26929.0
    Sumaré - SP
    Tive uma CG que aconteceu isso. O problema estava no próprio velocimêtro, que zuou aquele cabelinho que vai preso no ponteiro. Só trocando ou levando em lojas que mexem com painel.
    Cassilândia-MS
    é problema c/ o ponteiro mesmo, o odometro, se der defeito será de questão de metros em centenas de kilometros, o que nem da pra ter certeza pois nem as placas da BR medem em metros, apenas te falam que vc esta em determinado quilometro, unico jeito de acontecer isso c/ o odometro tambem é vc mudar muito o diametro do pneu dianteiro da moto, se vc medir por uns 1000 kms pode dar diferença de uns metros, e só.
    "Você acha que a solução dos seus problemas vai cair do céu???
    Vai trabalhar seu fresco e pare de sonhar c/ a vida, pois do céu só cai chuva, graniso, neve, meteorito, avião a jato... e cocô de pombo!!!"
    Tira o cabo, lubrifique bem ele, e também dá uma sprayzada de WD-40 no buraco do cabo no velocímetro...
    são paulo
    Re:velocimetro doido após 100km/h
    ola companheiro,em questão de velocidade o maximo comprovado pelos meus olhos em uma yes,foi 120 na descida emgarupado,e na reta ja consegui bater115 tbm emgarupado,referente o seu problema no painel,o do meu amigo acontecia a mesma coisa,só solucionou trocando o painel,então prepara o bolso,fui!!!!
    Minha mãe mãe sentiu as contraçoes que ia me ganha em cima de uma moto,então ja viu né!!Cachorro loko nato!!
    Por experiecia própria desbobri que se der prolema no cabo ou no conjunto na roda que movimenta o cabo ele dá umas paradas de vez em quando ou para total. Isso afeta o velocímetro e o odometro tambem que vão parar de funcionar ou marcar MENOS, e nunca mais.
    Por marcar a mais no velocímetro é como falaram antes é problema no velocímetro, o tal cabelinho mesmo. Mas o odometro vai continuar marcando normal porque os 2 trabalham independente dentro do painel e pelo que vi o odometro é praticamente inquebrável pelo modo com é construído.
    Resumindo: Se os 2 marcam MENOS é cabo ou conjunto da roda.
    Se o velocímetro marca MAIS é problema no próprio velocímetro e o conjunto cabo e odometro com certeza estão normais.
    Se der qualquer problema no conjunto o odometro sempre vai marcar a MENOS e nunca a mais.
    É isso espero ter ajudado.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    o da minha tw tava assim, mais ficava doido a qualquer hora, troquei 2 cabos :-/, e nao era isso desmontei o censor :-/, tb nao era isso, era os fios do censor, fui na honda tava 25 mangos, mais nao tinha q q eu fiz? cortei as pontas fiz uma emenda limpei os terminais e ta showww, :OK: :OK: :OK:
    (Albert Aisten)
