Resultados 1 a 15 de 17
    Jun 2007
    SJCampos
    Adaptando conta giros / tacômetro
    Opa
    A algum tempo venho matutando como adaptar um conta-giros na Ybr.
    Minha primeira dúvida foi se seria possível adaptar um de moto 2T. Em minha ignorância achei que não seria possível, pois segundo o que eu acho uma 2T tem 1 pulso por rotação do motor e uma 4T tem 1 pulso a cada duas rotações. Já li em algum lugar que isso não é problema, e tinha uma explicação do porque, só que eu nem lembro porque, mas enfim..
    Desencanado e sem pressa, tempos depois achei um conta-giros paralelo de strada, e resolvi comprá-lo para me aventurar a estudá-lo e adaptá-lo, já que a cbx é 4T, e seria possível adaptar o bixo dentro do próprio painel da Ybr, desde que separando a placa com os componentes, do “motorzinho”. Desta forma, se conseguir adaptá-lo e funcioná-lo, só preciso dar um jeito de arranjar um acetato legalzinho.
    Pois muito bem.. tenho algumas dúvidas básicas.. (visto que tentei e o mardito não funcionou.. rs)
    As 1as duas são:
    - Estou usando o sinal que chega na bobina, e que vem do CDI. É este sinal mesmo, ou devo pegar algum sinal que chega no cdi?
    - É possível checar esse sinal (eu sei que o sinal está lá, senão a moto não ia funcionar, mas queria seguir o sinal dentro do instrumento), apenas com um multímetro, sem utilizar um osciloscópio?
    - Existem os CDIs CA e CC, isso pode influenciar algo, ou independente do tipo de CDI o sinal para bobina é o mesmo?
    Valeu
    Re: Adaptando conta giros / tacômetro
    Será que não serve algum desses aqui?
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103776445-_JM
    Podes adaptar um kart que fica filé.
    Jun 2007
    SJCampos
    Agradeço Alan e Douglas, e as sugestões de outros modelos de conta-giros serão anotados e considerados.
    Porém no momento quero entender porquê o que eu já tenho (conta-giros da strada) não está funcionando. Uma vez que eu entenda isso, será mais fácil até para comprar um próximo, se for o caso.
    Valeu
    você tem que usar o sinal que vem lá da bobina de pulso, lá do estator
    acho que ficaria legal você usar o conta giro da titan sport, os contagiro das antigas 2T eu acredito que sejam a cabo (até da DT200 &#233
    Jun 2007
    SJCampos
    Fala Stone, blz
    Tem 4 fios entre o estator e o cdi:
    - CHG +
    - CHG -
    - PU +
    - PU -
    Acredito que os CHG seja de charge, já que se não me engano é um CDI ac.
    O pu acho que é de pulso né.. devo pegar o negativo é isso? (nem sei porque mas já ouvi dizerem em pulso negativo)
    não entendo direito isso ai
    tens o esquema eletrico da moto ai?
    Bom, a parte de compra ele deve se até facil, o duro é instala neh ^^
    Minas Gerais
    Re:Adaptando conta giros / tacômetro
    Também tava a fim de fazer o mesmo!
    mas eu queria pegar o painel da titan sport e colocar na minha titan ES!
    Será que é fácil? :s
    Mas eu não tenho a manha de fazer! :d
    Valeu
    De uma olhada neste site tem um tutorial, que pode ajuda-lo! ]
    http://yamahaxtz.forumvila.com/viewt...hp?f=17&t=4084
    Minas Gerais
    :drool: :drool:
    Cara ótimo tutorial aquele! Muito obrigado ajudou D+! :OK:
    Agora eu sei como ligar, só tenho que saber como ligar o painel da sport!
    Muito bom valeu!!! :OK: :drool:
    Queria também um conta giro na tornado...
    Bahia
    2
    Entrega o teu caminho ao Senhor, confia N'Eele, e o mais, Ele fará!!!
    EM TUDO, SEJA A DEUS, HONRA E GLÓRIA, POR QUE SEM DEUS, NADA PODEIS FAZER!
    Jun 2007
    SJCampos
    Já tinha lido esse tutorial, e graças a ele meu conta-giros já está funcionando a um bom tempo. Porém fiz a instalação meio que provisória, só pra testes. Quando estiver com paciência vou desmontar tudo, tirar umas fotos e fazer um tutorial também, pois adaptei o conta-giros no próprio painel da factor.
    Também estou enrolando pra fazer isso pois quero deixar os acetatos (do velocímetro e do cg) com o mesmo padrãozinho, tenho que achar alguém que faça um para o cg do modelo original do velocímetro.
    Taboão da serra-SP
    opa fotos :drool: :drool:
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
