Esses dias na troca de oléo da moto eu coloquei o Castrol Alta Quilometragem 25W60
há algum problema em usar esse oléo?
minha moto está com 42mil rodados...
Com 42mil sua sua moto deve estar inteira, não há a menor necessidade de usar óleo para motor cansado, a não ser se vc for cupim de motor. Um grande abraço a todos os irmãos.
Nusssss.... loucura...
Eduardo, entenda como alta quilometragem uma motoca com 180mil km.
Tua motoca tá com motor novo ainda!! ranca isso aí e bota um 20w50...
Esse óleo é para motos mesmo? Só conheço um desses que é pra carro!
Mas qual a diferença?
Eu tava pensando em usar um oleo mais viscoso, minha moto em dias de calor fica com o motor/cambio muito duro, e no frio fica rendondinha, tenho uma teoria que dever ser porque a moto é coreana (kasinski) e a temperatura daqui é mais alta, não sei se tem logico mas tava pensando em um oleo assim 25w60, só uso mobil comum ja tentei yamalube, repsol um monte, só o mobil fica bom
2 coisas pra vc anotar e nunca esquecer
1ª- so use óleo recomendado pelo seu fabricante, isso quer dizer pra nunca alterar a viscosidade e nunca usar oleo com API inferior ao recomendado pelo fabricante.
2ª- seu motor foi projetado pra usar um certo tipo de óleo, se vc poe uma mais grosso a bomba vai ter dificuldades de bombeá-lo e seu motor não vai ter a vazão de óleo necessária pra trabalhar.
so pra vc sentir "na pele" o que sua bomba de óleo ta sentindo, poe suco num copo e leite condensado num outro, tenta sugar com um canudinho e ve ai a força q c vai fazer pra sugar cada um!
sua bomba ta fazendo o mesmo esforço a mais
vale lembrar que estes óleos "alta kilometragem" são uma bela enganação e so pioram o problema dos motores "cançados". O motor para de fumar pq o óleo não chega com a mesma facilidade nas camaras e por isso nao tem queima de oleo.
sem falar que esse oleo tb vai foder toda a embreagem da moto, pq na moto, a embreagem é banhada pelo mesmo oleo do motor ...
ja no carro não, a embreagem nao é banhada pelo oleo do motor ....
enfim .... eu ja disse e vou repetir
VAI FUDER A COITADA DA FANZINHA
ATUAL - HONDA CB 500
EX - HONDA CG 150 TITAN KS
EX - HONDA NX4 FALCON
EX - HONDA CBX250 TWISTER
EX - HONDA CG 150 TITAN ES
Entendi nunca vou esquecer mesmo a historia do leite condensado, outra duvida no manual ta assim:
"Use apenas oleo que possua classificação SF ou acima, com grau de viscosidade SAE 20W50"
E tem uma tabela assim:
Sistema de Classificação Graduação
API SF ou acima
SAE 20W50
O que são essas siglas, SF, API, SAE e o que é um oleo com classificação acima de SF?
API é a organizacao americana que trata de assuntos relacionados ao petroleo
SAE é uma norma para padronizar a viscosidade dos lubrificantes
SF tem haver com qualidade do lubrificante
S quer dizer q é um oleo para motores a gasolina e o F é o nivel de aditivação do oleo
qnto mais proximo de Z estiver a segunda letra melhor vai ser o oleo
por exemplo:
um oleo 20w50 com api SM é melhor que um 20w50 com api SF
Usa Yamalube com militec que seu cambio vai ficar mais macio!
Fui!
apesa de nao ter a menor logica é verdade o que o marcosstdm falou
meu cambio fica muito macio qndo coloco o militec
25W60 é muito grosso para uma moto 125cc-150cc em que o motor gira o tempo todo acima dos 5000rpm, a lubrificação será deficitária e a longo prazo vai ter desgaste além do previsto ou até a quebra prematura.
Eduardo
25w60 é grosso pra qq motor produzido hj no mundo
isso so serve pra "maquiar" os motores que estão fumando
aproveitando o asunto sombre cuidado na manutenção da moto de quantos em quantos km se troca o filtro de ar da moto, no meu caso uma gc 125 titan???????
alguns user falam pra trocar conforme o manual da moto
alguns falam que é pra trocar a cada 1500
alguns falam que é pra trocar a cada 1000 ( alguns falam que é dinheiro jogado fora)
Na minha opinião eu prefiro gastar 16,00 a cada mil, eu sou muito cuidado com a minha moto e ela ta com 40,000 km rodados peguei ela com 34,000
XTZ 250 X "MARINA"
Lâmpada Led
Vela Iridium
Pintura Automotiva
Discão M&R 340mm
Ponteira POWER BRC
