Resultados 1 a 10 de 10
    Araucária/PR
    RDz 125cc Nao pega!!!!
    Daew pessoal,
    tenho uma rdz 125cc 83,
    ela estava funcionando normal, até que parou do nada
    nao tava chegando faísca, troquei o cdi, chegou faísca normal,
    mas nao pega, ja tentei de tudo e nao dá nem sinal,
    as paletas sao novas, ja tentei até jogar gasolina direto no pistao mas nao da nem sinal.
    carburador tá ok.
    Alguem tem idéia do que pode ser?
    Re: RDz 125cc NAO PEGA!!!
    já trocasse a vela?
    Araucária/PR
    Ja foi trocada, ta faiscando normal.
    Re: RDz 125cc Nao pega!!!!
    Pode ser o cdi.
    Se estiver faiscando na hora errada não pega...
    chaveta
    é o maior inimigo das 2t
    araçatuba
    vc ja viu se num escapa compressão n cabeçote
    araçatuba
    ai se num tive vazando da um chock nela tira a vela e lança um desingripante dentro do kb colok a vela de volta e da partida
    Jun 2005
    PR-Curitiba bairro alto
    vc ligou o cdi errado com certeza!! inverteu o fio e ta dando faisca na hora errada.. vc vai bater 1000vezes vai dar um estouro se pegar vai andar pra tras.. pensa nisso!!!
    várias motos varias alegrias... todas tem um lugar especial.
    Araucária/PR
    Pessoal, agora complicou ainda mais,
    troquei as bobinas do magneto (6v),
    ta gerando corrente normal, mas nao chega até a vela, já teste com 4 cdi's diferentes
    mas nao sei o q pode ser.
    A moto tinha pegado, montei o tanque e tudo certo, no outro dia apagou denovo.
    e ai kra descobriu??? ah, e coloca fotos dela aew pra gente curtir!
    boa sorte aew!
