Resultados 1 a 15 de 20
    Bahia
    Vale a pena rodar no alcool?
    Quem já rodou ou roda no Alcool, poste por favor suas impressões a respeito. Vale mesmo a pena? Quais as desvantagens?
    Entrega o teu caminho ao Senhor, confia N'Eele, e o mais, Ele fará!!!
    EM TUDO, SEJA A DEUS, HONRA E GLÓRIA, POR QUE SEM DEUS, NADA PODEIS FAZER!
    Vitoria - ES
    Re:Vale a pena rodar no alcool?
    cara eu tinha um xtz e coloquei alcool foi a pior merda que fiz .. pois a xtz ja ruim de pegar na gas no alcool entao .. esquece .... o negocio e o seguinte a moto so tem um cilindro .. oque ja dificulta .. alem disso o certo uma motoca a alcool teria que taxa ela e ter IE .. pois alcool e carburador pelo menos na minha opnião nao combina .. isso vale para carro tb .. ...
    Meu carro é convertido pra alcool, mas rodo no GNV. O consumo aumenta bastante... aqui no RJ não valeria a pena rodar só no alcool, pois o preço do alcool é abusivo. Mas no meu caso, a vantagem é que devido a alta taxa de compressão, o motor fica extremamente economico pra rodar no GNV (O original do meu motor a alcool é 12,6:1, mas eu ainda rebaixei mais 0,5mm). O GNV possui cerca de 130 octanas. Ligar o motor em dias frios (abaixo de 10 graus) é complicado, e sem o GNV acho que eu não conseguiria. O ganho de desempenho tanto no GNV ou em relação a gasolina é significativo. O óleo está sempre limpo quando troco aos 10.000km.
    pergunte pro tqf2 :G
    A moto do cara rodava até na pinga 51 :lol:
    Apr 2009
    Cuiaba-MT
    acho que depende da sua moto
    se tiver IE vale sim
    a maior prova e o TQF2... ele tem uma fazer 2008 com 50mil rodados...
    ele fez uma vez aqui uma conta
    sobre a economia da moto no alcool
    foi alguma coisa de 3 ou 4 mil reais de economia e ate hj nao deu problema na bomba de gasolina
    mais se sua moto for a carburador eu nao acho uma boa idea
    abraço
    [img width=98 height=130]http://img200.imageshack.us/img200/981/foto3yzk.jpg[/img]
    Gabriel Paulino
    Suzuki Yes 125 Preta
    Veja as fotos da chapada dos Guimarães - MT http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=26920.0
    Veja as fotos da minha Motoca! - http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=26929.0
    Se você roda o dia todo com ela e usa muito a moto, até valeria a pena, desde que seja feito um serviço bem feito (acerto de carburação, mudança de taxa...).
    Agora se usa pra ir ao trabalho, facul etc, nem compensa, motor que roda no alcool tem que rodar quente, se rodar frio ele acaba gastando muito. Fora a questão de partida a frio etc...
    Bahia
    cara eu tinha um xtz e coloquei alcool foi a pior $#@%$# que fiz .. pois a xtz ja ruim de pegar na gas no alcool entao .. esquece .... o negocio e o seguinte a moto so tem um cilindro .. oque ja dificulta .. alem disso o certo uma motoca a alcool teria que taxa ela e ter IE .. pois alcool e carburador pelo menos na minha opnião nao combina .. isso vale para carro tb .. ...
    Eu também tenho uma Xtz, e te afirmo com toda segurança que a moto pega tão fácil quanto qualquer moto a injeção que você conheça. O segredo é um ajuste de carburação bem feito. Hoje minha moto está com o Carburador da DT 180 e giclagem mudificada, o que me deu muito trabalho para acertar, mais valeu a pena, no entanto, mesmo antes da modificação, ainda com o BURA original, nunca precisei puxar afogador.
    Quanto a " Alcool e Carburador não combinam", Na época do pró-alcool, Só se faziam carros a gasolina ou a alcool puro, Detalhe: Todos Carburados, e rodavam muito bem.
    O segredo é o ajuste do carburador, a taxa de compressão, além do ponto de ignição adiantado alguns graus.
    Porém em motos, não sei bem os resultados por melhor que se faça o trabalho de conversão.
    A todos, postem seus comentários, Juntos podemos mais.....
    Abraço
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Na cidade de Penápolis -SP , existe uma gde frota de mtos de serviço , rodam mto e para economizar usam alcool na moto , ao menos a maioria deles . Ja vi na Internet kit para conversão. Contamos com a ajuda de quem ja usou ou ainda usa. Beto
    P paulo
    Vitoria - ES
    Citação Postado originalmente por Xtz Ver Post
    Abraço
    so que porem os carros tinha a partida a frio .. alem disso o carro tem 4 cilindros (paraticamente todos) com isso se um falhar os outro vai indo .. na moto e um unico cilindro .. falho morreu .. na carro a coisa e mais simples e bem melhor .. na moto ja e complicado .... a minha moto tb pega facil facil .. o problema era de manha .. que ra um merda .. depois as oitra partidas e so trisco .....
    sobre vale a pena ou nao .. e como disseram se anda o dia tod blz .. se nao anda e beteira
    ijui RS
    olha se vc quer ela pa anda mais ]
    vale apena a taxa de octnagem do alcool e mto maior q
    da gasolina
    mas tem que deixar bem taxado
    senao vai o motorzimmmm vai po pauu :G
    [img width=296 height=130]http://img407.imageshack.us/img407/7242/cpiadedsc07152.jpg[/img]
    corÒ
    ;P mais pequenas mais velozes e mais adrenalina
    Dec 2007
    Se souber fazer direitinho fica bom, só q vc for um cara que roda pouco e fica com a moto parada muito tempo esquece, o esquema é colocar óleo de rícino no alcool e deixar o tanque sempre cheio, compra aqueles tubinhos de 60ML de óleo de rícino na farmácia e coloca 1ML + ou- por litro de álcool um tanque sim e um não se você roda todo dia, ou diminui a quantidade e coloca em todos tanques!!!
    Se não colocar o óleo de rícino o carbura começa a corroer e o pistonete começa a travar e você quando desenrola o cabo parece que ela continua acelerada!!!
    Passar pra álcool pra ficar bom a baixa tem que ficar gorda e não colocar giclê muito grande em relação ao gasolina na alta!!!
    Bahia
    Vou explicar. Estou fazendo uma adaptação em minha moto e a taxa de compressão vai ficar alta. Posso aproveitar para rodar no alcool ou retrabalhá-la para diminuior a taxa e continuar na gasolina, ou ainda diminuir um pouco menos a taxa e rodar com os dois combustíveis. Rodo todos os dis com minha moto e nos fins de semana, viajo uns 150 km pela rodovia.
    A adaptação que fiz, é com o pistão da Titan, duas juntas e cabeça rebaixada.
    Postem suas opiniões...
    Então fica no alcool ! Se o objetivo é andar mais e já vai ter alta taxa ... vai na fé.
    Florianópolis - Praia de Ingleses
    Hoooooooooooooooooo saudade de moto a alcool....
    ARKB Ricardo
    DY 200 "SPITFIRE"
    Fotos PN http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=27022.0
    Apucarana-PR
    desvantagem... corroe td a longo prazo uheuheuhe
