Resultados da Enquete: pistao dt ou rx
Votantes
5. Você não pode votar nesta enquete
  • dt 180
    3 60,00%
  • rx180
    2 40,00%
Resultados 1 a 15 de 38
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    colocar pistao dt 180 numa rd 135
    desejo colocar pistão de DT180 numa Rd135,será que fica bom,ou devo tambem instalar a biela?
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,29286.0.html
    não esqueçam de deixar seu comentario!!!valew!
    Re: colocar pistao dt 180 numa rd 135
    te enganas se pensa q vai andar mais colocando pistão de outra moto,ql a preparação q tu usa?
    Canoas
    Passa pra alcool que fica o bixo ]
    Dec 2005
    Rio de Janeiro / RJ
    Bota pistão de DKW.
    (Lao Tsé; 640 a.C.)
    em 2T não se aumenta pistão, dá muuito trabalho pra fazer toda a diagramação das janelas, já li sobre várias "tentativas" de colocar pistão maior numa 2T, nenhuma ficou boa, prepara ela que fica muito melhor
    (edit. a não ser que você tenha um "Projeto Alien" como o que eu pretendo fazer)
    Taboão da serra-SP
    eu conheço um cara que tem o motor inteiro da dt na rdz dele andar pra 3&%$###@#$%sfafa e o pior que é legalizado pelo detran eu vi no documento
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    motor inteiro sim, tem umas por aí com motor de DT200 e de agrale
    meu sonho é uma DT 200r com motor de YZ 250, o motor é parecidão, ninguém iria notar, só na hora de acelerar... ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
    Taboão da serra-SP
    pode é querer :-/ :-/ :-/ :-/
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Citação Postado originalmente por Fagner Ver Post
    não muda muita coisa de um pro outro,vira,biela,pistão,cilindro...
    mas nunca q motor de dt anda + q motor de rd em pista plana
    To pagando pra ver,o motor da dt é mais força,já o da rd eh mais giro
    Canoas
    Pois é Stone, essa é a minha idéia desde o dia que passei na vistoria do detran com minha City só anotaram o nº da tajeta com rebite pop do motor e o cara ainda pergunto que cilindrada era 400 ou 600? se eu boto um de CR250 passa tranquilo, uma vez perguntei isso pra uma mulher que trabalha no detran ela disse que passa mesmo ninguem conhece aqui essa moto, pena eu ia perder minha partida elétrica mas de resto........ :G
    Apr 2009
    ES
    E se eu conseguir,não sei se pode dar!em colocar o cilindro completo da dt?
    Canoas
    Tem de ver se o curso da biela vai dar né, se for maior vai da | em cima, mas acho que boa praparação dispensa isso
    não faz :cocô: kra
    nao coloca pistão de dt,vai perde várias retíficas e teu motor nao vai anda nada
    o pessoal tem q intende q co o passar dos anos os professores pardais ja tentaram de tudo e o nirvana da preparação segue sendo
    cano dimensionado------>ignição de kart------->trabalho no cilindro----->E OUTROS segredos
    cilindro de agrale,pistão de rd 350,de dt e outras baianagens nao vira kra,nem perde teu tempo
    RD e DT 180 tem 4mm de diferença de curso, portanto se mudar pistão e/ou cilindro a diagramação das janelas vai ficar toda fora e não vai funcionar, tira essa idéia da cabeça
    compra um motor de DT 200 e coloca nela e da uma fuçada que ela vai decolar
    Apr 2009
    ES
    Valew Stone,vou seguir sua dica de dt 200!!!!
