desejo colocar pistão de DT180 numa Rd135,será que fica bom,ou devo tambem instalar a biela?
te enganas se pensa q vai andar mais colocando pistão de outra moto,ql a preparação q tu usa?
Passa pra alcool que fica o bixo ]
Bota pistão de DKW.
em 2T não se aumenta pistão, dá muuito trabalho pra fazer toda a diagramação das janelas, já li sobre várias "tentativas" de colocar pistão maior numa 2T, nenhuma ficou boa, prepara ela que fica muito melhor
(edit. a não ser que você tenha um "Projeto Alien" como o que eu pretendo fazer)
eu conheço um cara que tem o motor inteiro da dt na rdz dele andar pra 3&%$###@#$%sfafa e o pior que é legalizado pelo detran eu vi no documento
XTZ 250 X "MARINA"
Lâmpada Led
Vela Iridium
Pintura Automotiva
Discão M&R 340mm
Ponteira POWER BRC
motor inteiro sim, tem umas por aí com motor de DT200 e de agrale
meu sonho é uma DT 200r com motor de YZ 250, o motor é parecidão, ninguém iria notar, só na hora de acelerar... ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
pode é querer :-/ :-/ :-/ :-/
XTZ 250 X "MARINA"
Lâmpada Led
Vela Iridium
Pintura Automotiva
Discão M&R 340mm
Ponteira POWER BRC
Pois é Stone, essa é a minha idéia desde o dia que passei na vistoria do detran com minha City só anotaram o nº da tajeta com rebite pop do motor e o cara ainda pergunto que cilindrada era 400 ou 600? se eu boto um de CR250 passa tranquilo, uma vez perguntei isso pra uma mulher que trabalha no detran ela disse que passa mesmo ninguem conhece aqui essa moto, pena eu ia perder minha partida elétrica mas de resto........ :G
Tem de ver se o curso da biela vai dar né, se for maior vai da | em cima, mas acho que boa praparação dispensa isso
não faz :cocô: kra
nao coloca pistão de dt,vai perde várias retíficas e teu motor nao vai anda nada
o pessoal tem q intende q co o passar dos anos os professores pardais ja tentaram de tudo e o nirvana da preparação segue sendo
cano dimensionado------>ignição de kart------->trabalho no cilindro----->E OUTROS segredos
cilindro de agrale,pistão de rd 350,de dt e outras baianagens nao vira kra,nem perde teu tempo
RD e DT 180 tem 4mm de diferença de curso, portanto se mudar pistão e/ou cilindro a diagramação das janelas vai ficar toda fora e não vai funcionar, tira essa idéia da cabeça
compra um motor de DT 200 e coloca nela e da uma fuçada que ela vai decolar
