ae moçada alguem ae sabe se o virabrequim da rd 135é o mesmo da dt 180?
to afim de por um cilindro de rd na minha dt
não é o mesmo, de DT 180 tem 4mm a mais de curso
e o buraco do cilindro na carcaça do motor é o mesmo stone?Pois o pistão da dt é bem maior
não sei ao certo, mas deve ser sim
mas o que você pretende fazer mesmo, trocar o virabrequim ou o cilindro/pistão??
ah, e só pra te avisar, mais uma vez, caso você fazer isso terá que fazer todo um estudo, cálculos e tudo mais para fazer toda a diagramação das janelas do cilindro, caso contrário nada vai funcionar....
eu qria montar um motor completo 135 usando a carcaça do 180 mas já vi q não dá...vou batalhar um motor de rdz mesmo valeu stone
dá uma trabalhadinha nesse seu motor 180 que vai ficar bom também
Eu tenho um motor 135 parado aqui e queria um 180 pra montar meu frankstein.....se você morasse aqui por perto...
poisé ele já é preparadão,tem muita força,e eu queria o motor de rd pq é pra correr mesmo :s
mas se eu aliviar o volante será q ele vai girar mais?
coloca um escape por baixo e um carburador de DT 200 que ela vai decolar!
cano de rd serve ou tem q ser gemoto mesmo??
o bura já ta nos planos hehe
nem coloca de RD porque ele é muito pequeno (já derreti um motor fazendo isso) tem que ser um para DT 180/200, tente achar um peloso
