Resultados 1 a 15 de 19
    Brasil
    Parte eletrica ML
    Bom dia pessoal comprei uma ML 1979.
    Ta inteira moto e tudo so que a parte eletrica dela não funciona nada gostaria de uma ajuda de vcs, bom eu mesmo to fazendo a eletrica dela, unica coisa que ta ligada e o cdi e a parte da ignição farolete e farol mas nenhuma das chaves funciona, bom a questão é deicho o chicote como esta funcionado o cdi e ignição e faço um novo so pras setas e farol ou faço tambem a parte do cdi, pois to meio com medo de mexer nessa parte e nao dar conta de ligar, da mesa so tem 2 fios ligados um sai e vai pro farol e o outro deve ser o do cdi o resto ta tudo desligado se alguem puder me dar uma força agradeço.
    Quero mexer eu mesmo na eletrica sem mandar arrumar, não por paoduragem e sim por ser adepto do faça vc mesmo.
    Re:Parte eletrica ML
    Nem sabia que esta moto tinha partida elétrica :-/
    è facinho, não tem segredo
    baixa o esquema elétrico dela, analiza e manda bala
    Brasil
    Acho que tu entendeu maus é parte eletrica, quando falei ignição e a chave de liga e desliga rsrsrs, ^^
    eu cheguei a baixar mas achei ele meio confuso pq o chicote dela ta bem surrado mas vo ver o que faço aqui vo na substituição de fios.
    o bura dela eu ja regulei fico filezinho pena que de todo jeito que tento quando ponho o filtro esportivo ela da falta.
    Bahia
    Tudo vai depender da condição do chicote de fiação. Mais se não der para recuperar o mesmo chicote de fiação para o que não funciona, setas e etc, eu recomendaria colocar um chicote novo e fazer toda a ligação inclusive do CDI por ele. Não é difícil.
    Pegue o prospécto da parte elétrica dela e manhde ver.
    Na hora de desfazer a ligação do chicote, Em primeiro lugar, desligue a bateria. Para o CDI, convem seguir os fios e anotar num Caderno, de onde partem e para onde vão, inclusive com as cores dos fios ligados a cada ponto.
    (P.S.) Convem ter um mult teste em mãos para seguir a fiação.
    Meta mão, e mande ver meu velho. Dá um pouco de trabalho, mais é um prazer massa esse tipo de trampo.
    Eu ia adorar fazer isso aí...Que inveja... kkkkkkkk
    Entrega o teu caminho ao Senhor, confia N'Eele, e o mais, Ele fará!!!
    EM TUDO, SEJA A DEUS, HONRA E GLÓRIA, POR QUE SEM DEUS, NADA PODEIS FAZER!
    Brasil
    Opa o multi eu tenho aqui a bateria nem ta ligada rsrsrsrs, mas o chicote ta meio zuado mas da pra recuperar minha maio preocupação sao os fios do cdi pois na saco muinto deles e os da bobina
    Vai fazendo aí, faz como o amigo falou, marca tudo certinho os fios, qualquer duvida ou problema que aparecer posta aí que estamos aqui pra isso
    Brasil
    opa vlws ai pessoal pela atenção de vcs hoje quando eu sair do trampo vo dormir umpoco e vopegar firme nela
    Brasil
    bom setas ta ok e tals ja ta piscando digamos que ja fiz 50% da eletrica agora uma duvida tem um fio ligado no farol e farolete e 2 ligados nuam caixa preta da ignição bom esses ta ok so troquei eles ai tem masi 2 fios desligados um um verde que nao passa corrente quando ligo uma lampada nele e faço terra e um meio amarelo que quando ligo a lampada nele e faço terra ela acende ai a pergunta e agora jose que eu faço com esses 2 ?
    dá mais detalhes, onde tão saindo esses fios? dá pra ver a cor exata deles, tipo com e listra?
    Brasil
    bom um e verde com uma listra vermelha acho que e do neutro quando desengata a moto o outro e amarelo ta bem encardido tem uma listra meia branca, quando desligo a bateria nao vem ernegia do chicote nos terminais dela pra carregar agora to na duvida se esse amarelo com listra meio branca e da bateria e se for ele tenho de por algo nele antes de ligar no positivo da bateria, eles saem da tampa das bobinas
    O verde com vermelho vem do interruptor do neutro e vai para o painel
    e o amarelo é para ir pro interruptor de luz
    Brasil
    ja tem um indo pra luz, ai ficou esse amarelo e nao tem nsnhum mandando carga pra bateria saindo das bobinas
    Aproveita e compra um chicote novo pra sua moto, um da magnetron vai lhe custar uns 40 reais. Como ela tá com CDI dá para vc comprar o original Honda das titan, vai custar uns 60,00 reais.
    Tenho uma 82, e logo logo trocarei o chicote, na época da restauração não troquei e me arrependi.
    Citação Postado originalmente por Demon Ver Post
    que cor é esse que ta indo pra luz?
    esse então deveria ir para o retificador e depois pro circuito positivo da bateria
