Pessoal to com um problema serio, o meu tanque esta enferrujado é limpeza atras de limpeza de carburador por causa da ferrugem, alguem sabe como acabar com isso ou so a troca do tamque
ex CG Titan 2004 Vermelha
ex Hunter 125 2005 Vermelha
ex Twister 2007 Preta
faz o seguinte fiz isso numa ybr
compra um filtro de combustivel daqueles de mobila custa em média de 3 conto
e instala antes do carburador, facinhu só corta a mangueira no meio e colocar o dito cujo
Arruma ai :OK:
troca do tamque
cara tem esse jeito q o machado falou, mais antes de fazer isso se vc quiser aruma uma corrente nao muito grossa tipo uns 60cm de corrente e joga dentro do tanque com ele vazio, deixa so um pouco de gasolina e fica sacudindo com a corrente dentro, so toma cuidado com a boia se tiver no seu tanque, depois lave bem coloca o filtro, e mantenha sempre de tanque cheio.
(Albert Aisten)
Engraçado isso o meu tanque tem seis anos de uso e nenhum sinal de ferrugem na parte interna.
o meu tem 10 e tá 0 ainda
e o meu pai que era o dono dela só andava no cheiro...
zanga...
ja passei por isso tbm.... olha so as duas coisas q falaram antes ( sacudir uma corrente dentro do tanque e colocar um filtro antes do bura) ate funciona se tem pouca ferrugem, mas se esta com muita nao vai adiantar, vai fikar boa um tempo depois volta a incomodar..... o negocio é tu colocar um tanque novo na tua moto apesar de mais caro mas vale a pena..... mas se tu nao tiver grana faz essas 2 coisas junta e vai dar uma melhorada......
abraço
que moto que é ?
[EDITADO BY: UNO]
Meu tanque tem uns 28 anos, e tem alguns pontos de ferrugem dentro, por isso deixo ele sempre cheio, e também utilizo óleo de rícino, não sei se adianta para manter limpo.
Algumas pessoas das antigas costumavam colocar um pouco de óleo 2T, mas acho besteira. O ideal é usar o filtro de gasolina e manter ele sempre cheio e com gasolina boa.
Pra tirar o ferrugem é só encher o tanque com vinagre e deixar de um dia para o outro, sai tudo, mas depois volta a enferrujar, aí andar com o tanque sempre cheio ajuda.
Mas o certo mesmo é colocar um tanque novo, muitas vezes nem é tão caro, e para não se encomodar mais vale a pena
Eu comprei 1 lt de rícino vou usar ele e pelo visto vai durar muito ainda uns 100 abastecimentos , já usei Bardahl (aquele vermelho) mas como tenho observado que o carburado nunca fica sujo vou continuar com o rícino por enquanto. Alias tem um pessoal que mistura um pouquinho de querosene na gasolina eles dizem que a matéria prima dos aditivos da gasolina é basicamente querosene, até que ponto é verdade não sei e nunca testei também, apesar de ter uma lata aqui em casa hehehehe.
então pessoal é uma hunter 125 acho q o antigo dono dela usava alcool, pois enferruja muito msm em dois meses entupiu o filtro interno da moto agora to trocando o filtro de combustivel a cada 1 mês, para andar com o carbura em dia, e esse ricinio onde acho para comprar o que é isso rsrs a limpeza do tanque fiz faz dois meses se continuar assim vou ter que fazer a cada mês, ainda bem q eu msm faço so que enche o s.. tirar lavar
