Resultados 16 a 30 de 31
    Re:AJUDA: suspensão batendo seco
    Sera q não são os rolamentos ?
    Cardoso-SP
    intaum, pode ser, vo ter q manda abria ali pra da uma olhada, o foda q eu num gosto de mexe na minha moto aki na minha city, vo te q ii na outra cidade vizinha pra ver isso...
    Não precisa abrir.
    Veja se a roda dianteira não está com "jogo". Sua bengala havia entortado por batida, não era?
    Veja se a direção não está com jogo.
    Cardoso-SP
    Não precisa abrir.
    cara, jah verifiqueii, ela num ta com "jogo" e num é a minha moto q tinha intortado as bengala por batida naum, nunca bati ela graças a Deus
    Achei que era vc que tinha trocado os retentores pq ficou vazando depois que entortou as bengalas...
    Cardoso-SP
    não, eu troquei pq começo a vaza do nada msm
    Amanhã vo pega ela e da um bom teste nela pra ver se descubro oque é uasdhaushdua ] ] ] ] ]
    Cartagena - Colombia
    Tão certo como 2 e 2 saum '5'...
    Óleo demais na canela. Sangra, (esvazia tudo de novo), vê no "manuel" de serviços, ou, em alguns modelos tem a quantidade fundida no próprio top da bengala, ou na mesa, a quantidade EXATA em mls a se colocar de fluído hidráulico, pega uma MAMADEIRA, que tem as medidas em ML exatas, e manda ver de novo!
    Colocaram óleo demais nas suas bengalas, isso é o motivo da pancada seca! Mas use mamadeira para medir a quantidade de fluído em cada canela!
    Rider, atualmente em Cartagena-COL, a caminho do Panamá - Meu blog: http://pelamericademoto.blogspot.com
    Maringá
    Nada que uma boa mamadeira não resolva ] ] :drool: :lol:....
    kkkk ] PODRE! ] kkkkk :OK:
    Calibragem do pneu como tá? Muito cheio surgem todos os barulhos possíveis tu sabe até quando atropela uma formiga kkkkkk.
    Outra coisa muito óleo pode ser até perigoso porque faz a suspensão voltar muito forte pra cima fazendo a roda pular do chão imagina se tu pega um buraco forte em alta velocidade... :k
    Re:suspensão batendo seco
    Acho que entendi o que vc disse, as bengalas estão funcionando normalmente, porém quando passa em algum buraco faz um barulho de batida seca, como se algo estivesse solto? Minha moto faz isso...
    Cardoso-SP
    isso aii msm diego
    É exatamente o que eu disse.
    Não precisa ser 'buraco', qualquer ondulação ou resalto na pista ela dá este 'baque' seco!
    Óleo em excesso nas bengalas. Tem que sangrar e completar novamente com a quantidade "exata"!
    PS. Uma coisa que eu atentei, foi que você disse, que isso começou depois de um tempo, de ter feito a substituição dos retentores, ous seja, pode também, estar acontecendo de estar de algum modo, não faço idéia por onde, estar entrando ar nessas bengalas e criando vácuo, com isso o óleo não cumpre seu papel e a bolsa de ar, cria um volume, dentro como se fosse quantidade de óleo, quando na verdade não é... vale a pena fazer um check-up geral dessas bengalas, desmontar toda, limpar muito bem limpas, verificar a mola interna, os retentores novamente, enfim... uma 'geraldina' nelas!
    Vilhena, Rondonia
    To achando que é melhor notar o que a Andressa ta falando....
    ela deve ter razão nisso aí!
