Sera q não são os rolamentos ?
Ensine seu filho a gostar de motos, assim não terá dinheiro para gastar com drogas!
1ª Moto: CG125 Fan 2005/2006 (vendida)
2ª Moto: YS 250 Fazer 2010/2011 (atual)
Não precisa abrir.
Veja se a roda dianteira não está com "jogo". Sua bengala havia entortado por batida, não era?
Veja se a direção não está com jogo.
Achei que era vc que tinha trocado os retentores pq ficou vazando depois que entortou as bengalas...
Amanhã vo pega ela e da um bom teste nela pra ver se descubro oque é uasdhaushdua ]]
Tão certo como 2 e 2 saum '5'...
Óleo demais na canela. Sangra, (esvazia tudo de novo), vê no "manuel" de serviços, ou, em alguns modelos tem a quantidade fundida no próprio top da bengala, ou na mesa, a quantidade EXATA em mls a se colocar de fluído hidráulico, pega uma MAMADEIRA, que tem as medidas em ML exatas, e manda ver de novo!
Colocaram óleo demais nas suas bengalas, isso é o motivo da pancada seca! Mas use mamadeira para medir a quantidade de fluído em cada canela!
Rider, atualmente em Cartagena-COL, a caminho do Panamá - Meu blog: http://pelamericademoto.blogspot.com
Nada que uma boa mamadeira não resolva ]]
:drool: :lol:....
Calibragem do pneu como tá? Muito cheio surgem todos os barulhos possíveis tu sabe até quando atropela uma formiga kkkkkk.
Outra coisa muito óleo pode ser até perigoso porque faz a suspensão voltar muito forte pra cima fazendo a roda pular do chão imagina se tu pega um buraco forte em alta velocidade... :k
Acho que entendi o que vc disse, as bengalas estão funcionando normalmente, porém quando passa em algum buraco faz um barulho de batida seca, como se algo estivesse solto? Minha moto faz isso...
É exatamente o que eu disse.
Não precisa ser 'buraco', qualquer ondulação ou resalto na pista ela dá este 'baque' seco!
Óleo em excesso nas bengalas. Tem que sangrar e completar novamente com a quantidade "exata"!
PS. Uma coisa que eu atentei, foi que você disse, que isso começou depois de um tempo, de ter feito a substituição dos retentores, ous seja, pode também, estar acontecendo de estar de algum modo, não faço idéia por onde, estar entrando ar nessas bengalas e criando vácuo, com isso o óleo não cumpre seu papel e a bolsa de ar, cria um volume, dentro como se fosse quantidade de óleo, quando na verdade não é... vale a pena fazer um check-up geral dessas bengalas, desmontar toda, limpar muito bem limpas, verificar a mola interna, os retentores novamente, enfim... uma 'geraldina' nelas!
To achando que é melhor notar o que a Andressa ta falando....
ela deve ter razão nisso aí!
