Axo que descobri o problema..
Por ter rebaxado o cabeçote, eu nao poderia ter colocado um comando q iria levantar mais ainda a valvula.. pois veja bem.. 0.8mm do cabeçote.. + 1mm do comando.. sao 1.8mm a mais que a valvula vai subir.. por isso q zica td.. esse comando como ele levanta muito a valvula nao pode ser usado em cabeçote rebaxado!
Ai vo volta o meu original mesmo! E sucega com ela.. chega de fuça né.. :s
TiuKnight
H6 Ruivinha! Veja, Entre e não saia sem comentar!
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31057.0.html
realmente cara....
acho q a soluçao vai ser colocar o comando original mesmo hein....
falei hj com um brother aqui q me disse ter tido problemas parecido com o teu!!!
ele teve q voltar o comando orig mesmo....volta ele e posta ai pra nois ve.
abraços.
fan
*motor ohv transformado em ohc
*aros viper 2.50 diant. e traz.
*freio a disco diant.(disco de gs500)com pinça de tw.
*balança da titan 150.
*escape gemoto (operado).
*carburaçao de strada.
*xenon(com a luz baixa alogena)
*alça mod. especial cromada.
*tampas (embreagem,magneto)cromadas.
entao tiuknight...
meu motor durou 48 mil com tudo stander,mas ta dando só umas caximbadinhas,deve aguentar mais uns
10mil sossegado.
e eu ja to com uma retifica com o pistao da galo 220cc,e o cilindro foi aumentado a saia em 2cm para o pistao nao sair pra fora.
o q vc acha ?????tem algum brother ai na regiao q ja usou algum desse?????to pensando num bura de xlx 350????e o comando eu to sem grana,
os caras me pediram 600 contos para me arrumar um :0_0: :0_0:!!!
agradeço desde ja!!!!
abraços
fan
Ta barato mano pode por que vc vai ve.. vai anda pra kct.. fica show!
TiuKnight
dalhe galera, voltandu a posta dpois d um belo tempo sem tempo hehehe
bom
- Tiuknight seu problema COM CERTEZA esta no comando como vc msm disse, o comando tem um grau de levante e um grau d lift ( tempo d abertura d valvulas )...
seu comando abre mais du q um normal, pra aproveitares ele terias q destachar um pko, msm nu alcool n ias aproveita o rendimento max, pois msm qndo akece tu vai senti o motor grilha um poko, lhe digo por pura exp, tinha meu kitzao 250cc na minha moto e tive u msm problema, fiz d td ate axar uma soluçao viavel, voltandu ao assunto, o melhor eh TRABALHAR um comando com as medidas de levante originais fazendu um pra media-alta o bom dissu eh q qm ira preparar seu comando ira pedir pra vc fazer o calculo da taxa ai sim fazer um comando com referencia de sua taxa pra giro forte, em vez d o msmo manter sua valvula mais tempo aberta ele faz cum q suas valvulas abram e fecham em tempo mais curto du q u normal, em motores originais ( std, d o.25 a 3mm nas titan 150 ) ganha mto giro mas perde força rapidamente pois n provem de um pistao mais bruto, nu seu caso eh issu, fazendu issu tu pod rodar na gasolina sem problema ao inves de rodar nu alcool, passandu trabalho e td mais....
- Ohc13mk msmo com o pistao da 750 vc tera q colocar um com comando pra aproveitar u bura da xlx, eh mto grande e eh dificil pra kas regula msmo com motorzao, acredito q se colocares um bom comando, um burinha d strada bm regulado ou ate msm um d twister a vacuo com funcionamento de pistonete, ja tah d bom tamanho...
NAO SKEÇAM DE UMA COISA MTO IMPORTANTE...
a bomba d oleo original tanto das fan 125 qnto das titan 150 n aguentam a pressao causada por um pistao muito grande, nu max um d 72mm q eh u max d xt, dpois dissu so a bomba da ml OHC Q EH MAIS FORTE DE FABRICA, fazendu issu o projeto n vai por agua a baixo verificaçao d oleo tbm eh mto importante, oleos q rodam ate 3mil kilometros sao inviaveis pois o mesmo após certo tempo perdem muita viscosidade e dependendo da preparaçao pod vir a trincar engrenagens ou ate mesmo agarrar, o indicado msm eh o yamalub e o havoline q sao os melhores....
abracao ai galera qlquer coisa da um toquizin ai....
valeu mesmo rafael-oml....
mas comando por aqui eu só consigo wgk....q ce acha???ahh média alta!!!
vou manter o carbura de strada!!!mas sera q nao vai ficar com aquela batedeira de valvula por causa do comandão???
sera q tem perigo dos prisioneiros subirem por causa de muita compressao???
agradeço desde já!!!
abraços!
fan
Eai resolveram seus problemas??
Qaualqer coisa tenho umas idéias para vcs abraço.
www.ampracing.com.br
Preparação de motores... ( cabeçote, comando, pistões, valvulas e etc...).Parcelamento no cartão de crédito em até 12x.
Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
TiuKnight
galera to com o mesmo problema, cg 150, kit 230, comando bravo 315, bura de estrada, escape, moto muito forte de baixa, mas de alta nao rende, alguem ai pode me ajudar?
