Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Peças paralelas
    Toledo Pr
    Peças paralelas
    Pois é meu povo, há algum tempo eu quero abrir um tópico desses pensando em recomendar qual marcas e/ou tipo de peças paralelas podemos comprar e instalar sem problemas nas motos. Vou relacionar algumas marcas e peças que eu trabalho e que sei que apresentam o MELHOR custo/benefício, lembrando que nesse tópico estou sendo mais específico para as motos de até 200 cilindradas:
    Pneus: Levorin
    Camaras: Maggion ou Pirelli
    Lonas e pastilhas de freio: Diafrag e Fischer
    Cabos de comando: Scherer Maxi
    Rolamentos: SKF
    Lampadas: Osram e Philips
    Plásticos: bons de verdade só os originais, principalmente os pintados. Nos plásticos pretos ou flexíveis(carenagens motos trail) o melhor é Paramotos, ainda assim sempre vale a pena pesquisar e comparar os preços, pois muitas vezes existem plásticos originais até mais baratos que os paralelos
    Piscas e lanternas: Riffel
    Coroa e pinhão: Riffel 1045 e vaz 1045 (tem que cuidar pois a maioria vendida é aço 1023)
    Corrente: ACC e KMC
    Retentores: Corteco
    Baterias: Yuasa e Route
    Raios: Eninco
    Aros: se a moto for Honda original é barato, senão pode por Eninco
    Manetes/manicotos: original
    Guidão: MA, GVS, Gemoto
    Pedal de apoio/estribo: Gemoto
    Escapamento modelo original: Fortuna ou Roncar(desde que não seja modelo light ou extra light)
    Pistão/anéis/cilindro: Mahle Metal leve e Kolbenschmidt
    bloco óptico/farol: original
    manoplas: Circuit
    capas de banco: Piracapas
    Juntas: Motor Gasket (em alguns casos compensa por original, tipo no cabeçote das cg)
    Elétrica/eletrônica: Magnetron
    Amortecedores: Cofap e siverst
    Tubo interno Bengala: Cofap
    Retrovisores: GVS
    Óleo motor: Lubrax GP
    Discos embreagem: Fischer
    Filtros: Fram
    Na medida em que eu for me lembrando de mais algumas eu posto aqui. Existem outras marcas muito boas também, mas lembro que a intenção é justamente identificar as que tenham PREÇOS e QUALIDADE competitivos. Há no mercado boas caras e boas mais baratas, assim como existem muitas peças caras e ruins.
    Toledo Pr
    Re:Peças paralelas
    Tenho a intenção de criar um tópico das que não prestam, mas a lista é quase infinita, acredito que uma das partes ruins da expansão do mercado motociclístico é isso, público de renda baixa que busca mercado de reposição barato, que por sua vez atrai fabricantes/fornecedores sem padrão de qualidade(chineses em sua maioria).
    Re:Peças paralelas
    Legal esse tópico, tem outras paralelas boas tb.
    Re:Peças paralelas
    cria outro falando das 250 a 400
    Vilhena, Rondonia
    Re:Peças paralelas
    Coloca as que nao prestam la no marcas aprovadas/reprovadas
    Taboão da serra-SP
    Re:Peças paralelas
    opa to aguardando as pararelas ruins
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Re:Peças paralelas
    Tem um tópico próprio para isso aqui no fórum!!! Marcas de peças q aprovamos e reprovamos!!
    Re:Peças paralelas
    Só o amortecedor siverst não é muuuito bom, prefiram os cofap
    Maringá
    Re:Peças paralelas
    ia dizer isto mas...
    Toledo Pr
    Re:Peças paralelas
    Eu sei que tem, mas não concordo com boa parte dela.
    Taboão da serra-SP
    Re:Peças paralelas
    o guilherme qual a melhor marca de bucha do quadro elastico :G :G :G :G
    logico sem ser a original :-/ :-/ :-/
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Toledo Pr
    Re:Peças paralelas
    Pode por VEDOX, baratinha e boa.
    Taboão da serra-SP
    Re:Peças paralelas
    valeu mano :OK: :OK: :OK:
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Re:Peças paralelas
    Mas completa o tópico lá... relata os acontecimentos q te levam a discordar. O fórum serve pra isso!
