Resultados 1 a 15 de 15
    Mais uma de parafuso
    Por coincidencia já tem um tópico falando sobre parafuso e outro sobre polimento então tenho uma dúvida sobre os dois juntos
    Desmontei minha moto completamente pra fazer uma geral mesmo, engraxar, limpar, polir tudo mas com gastos o mais perto do zero.
    A minha dúvida é sobre os parafusos que ficam escuros e até com um encardido ao passar dos anos como esse aqui que prende o motor
    Uploaded with ImageShack.us
    Esse já lavei com um pincel e gasolina depois querosene. Tentei polir um outro com um feltro que adaptei na furadeira e massa de polir mas não deu resultado.
    Minha dúvida é essa, tem solução pra esse tipo de caso ou pra ficar bom só parafuso novo? :d
    Re:Mais uma de parafuso
    vá em um lava-car ou em um posto, peça um pouco de sabão ativado puro
    depois em casa coloque em um recipiente onde os parafusos fique imerços nele
    deixe por +ou- uma hora...quando tiralos eles estarão cinzas
    depois de lavalos com agua passe no esmeril com a escova de aço...e depois é só polir ou cromalos...
    o sabão irá tirar tudo até ferrugem
    moto é o melhor veículo... nunca cabe a sogra!!!!!
    É uma coisa que sempre vai acontecer.
    Eu não economizo quando o assunto é parafusos e esse tipo de coisa que prende ou veda alguma área da moto.
    Se quiser pode tentar limpar com aqueles produtos de limpar prata, mas acho que vai sair mais caro do que comprar parafusos novos.
    Boa sorte aí.
    Abraços!
    tira todos e leva para zincar vai sair + em conta.
    Citação Postado originalmente por luizhenrique Ver Post
    A idéia do sabão de posto é boa. E eu já pensei em passar no esmeril com escova mas será que não remove aquela camada que não deixa o parafuso enferrujar?
    Citação Postado originalmente por thl Ver Post
    Boa sorte aí.
    Abraços!
    Então é que os parafusos são todos originais e estão perfeitos, acho que não compensa comprar novos só por estarem sujos.
    Eu no seu lugar seguiria a dica do sabão de posto mesmo ou deixaria de molho em agua e sabão em pó, sei lá.
    Algum produto de limpeza que eles possam ficar de molho até voce terminar de poliar a moto pelo menos.
    Esse sabão de posto as vezes pode manchar a zincagem do parafuso, deixe eles de molho na gasolina de um dia para outro, se eles ficarem limpos é só polir e espirrar um verniz em spray mesmo.
    Se não limpar passa bastante bombril até ficar brilhante e depois espirra verniz. Se passar algum produto para polimento o verniz não pega corretamente.
    nesse ponto que está o parafuso da foto essa camada já se foi,
    o sabão irá manchar sim...dai a necessidade de passa-lo na escova de aço
    quando fazer isso o parafuso ficara brilhando
    e depois sim passar uma camada de verniz ou croma-los de vez, ai acaba o problema e deixa a moto mais bonita
    Amigo é melhor vc comprar um parafuso cromado novo.
    Po cara nunca vi ,mais ja ouvi falar q a zincagem fica muito boa dizem q fica brilhos mais resistente e mais barato q a cromagem.
    Isso mesmo, já que você está dando uma geral, tira todos os parafuzos e pecinhas zincadas e manda zinca-las novamente, você vai gostar do resultado, fica melhor de quando a moto saiu da loja!
    A zincagem é a melhor alternativa com certeza. Mas aqui onde eu moro é meio complicado. Teria que descobrir algum lugar em outra cidade que faça o serviço e mandar pra lá, ou ver com alguem daqui. O negócio é sair pesquisando.
    Por enquanto fiz assim: Pela manha antes de trabalhar deixei de molho na gasolina pra limpar tudo.
    Meio dia até bolei uma engenhoca pra tentar polir.
    Fiz um disco com um carpete, e um eixo pra fixar o disco na furadeira e prendi tudo num torno de mesa. Fica bom mas leva uma eternidade. Para os menos encascurrados vai servir até a invenção.
    Agora de noite tirei os outros da gasolina e resolvi tacar tudo na escova do esmeril mesmo, fui passando e molhando com querosene. Amanhã eu continuo. Hoje ficou tudo limpinho mas ainda não deu brilho.
    Tentei passar massa de polir com bombril depois mas como o material fica poroso com a escova ficou muito escuro. Acho que vai quer que ser só na escova e na paciencia. Depois taco um verniz por cima como voces disseram.
    Acho que to indo pelo caminho certo pelo que voces escreveram. Obrigado amigos, o PN é show mesmo!
    Um dia vou deixar minha moto igual uma bicicleta, igual voce fez.
    E vou dar aquela geralzona.
    Pra isso eu tenho que aprender primeiro.
    Vontade é o que não falta.
    faz o teste do sabão que vc ira ver a diferença
    Não custa nada tentar.
    Qualquer dica é válida no seu caso.
    Boa sorte!
