Kaol com brombril é uam boa
dps da 1 polida com 1 flanela, ow escovinha
q fika top :0_0:
q fika top :0_0:
ho mano abre o cabura limpa oq tem de limpar e compra alcool de posto nao de cozinha de posto
decha mergulhado no alcool um dia mais tem q decha ele fechado se nao evapora e no
otro dia tu pega ele limpinhu mano como se fose zeradinhu e iso ....
Virge... usa um formão então... uhehehehuhehehe...
Ou faz o seguinte: PAssa numa loja dessas q vendem materiais para construção e compra uma escova de aço de cerdas longas.
Com as cerdas bem duras deve dar jeito.
Senão vai ter que tocar solupam com a escova mesmo.
Usar uma vez só não vai dar zica não.
Toma mais cuidado com os plasticos e as borrachas que fica bão!!
Eu já falei da escova mais ninguêm acredita do poder dela........
Ia criar um tópico desses.
Esse final de semana vou fazer a mesma coisa com a minha Twister.
O motor ta bem sujinho, mas vou fazer o possivel para deixar brilhando.![]()
O que sempre faço na minha é passar um pincel com querosene e depois lavar bem com bastante detergente neutro. Se o motor tem pintura, o removedor vai retirar a tinta.
O que vc pode usar para deixar todo polidão nessas partes é usar aquelas micro-retíficas, porém é muito trabalhoso deixá-la sempre impecável, se usar a moto sempre nem compensa muito.
eu passo ativado com escova tira bem o barro e deixa a camisa mas clara mas tem de ter paciencia pois senão ele fica manchado, tipo onde ele age fica clarinho onde não pegou fica escuro, O solupan é muito forte queima e deixe ele chumbo...mas cuidado com as pinturas e borrachas pois ele é bem agressivo.
Eu acredito sim!!! Bendito cara que invento a escova no esmeril :OK: Pena que não alcança os cantinhos. E aquelas de furadeira eu usei ontem mas é o mesmo caso. Um dia junto uma grana e compro aqueles kit mini retífica que tem umas ferramenta no formato daqueles pincelzinho de pintor de quadros. Mas pra agora não vai dar, vou procurar uma escova de aço mesmo. Quem mandou ser pobre né?
Ja tento com essa aqui?
Eu sempre lavei essa erva com um escovão (não de aço, os com cerdas de nylon) e querosene.
Pagode:
