Resultados 1 a 14 de 14
    Usuário de motoneta Avatar de dalton
    Guarulhos -SP
    Oleo de cambio na corrente
    Ontem indo para casa percebi uns estralos na correste, quando cheguei e fui ver, a corrente estava seca, dai fui atras da minha graxa branca de corrente, mas ela tinha sumido, então eu não tinha o que passar na corrente para fazer a lubrificação, me lembre que eu tinha guardado um pouco de oleo de cambio do meu antigo Fusca.
    Passei o oleo de cambio na corrente e para minha surpresa o resultado foi muuuito melhor que o esperado pois os estralos e o barulho da relação, normal nas Twisters, sumiram.
    O unico inconveniente é o cheiro, pois oleo de cambio tem cheiro forte.
    [ 2000 = Daelim Altino Vermelha ] [ 2001 = Kasinski GF 125 Azul ] [ 2002 = Daelin Altino Azul ] [ 2004 = Yamaha YBR 125 Prata ] [ 2006 = Suzuki Yes 125 Preta ] [ 2009 = Honda Twister 250 Preta ] [ 2011 = Yamaha Neo AT 115 Prata ] [ 2012 = Suzuki Intruder 125 Prata ] [ 2013 = Kasinski Mirage 150 Azul ] [ 2014 = Kasinski Comet GT 250 Amarela ] [ 2014 = Honda XLR 125 preta ] [ 2017 = Honda NX 350 Sahara Roxa ] [ 2017 = Kasinski Comet 650GT Preta ]
    Belém do Pará
    Re:Oleo de cambio na corrente
    Meu caro, o óleo de cambio é um óleo 50 ou seja grosso e diminuiu o barulho porque é normal acontecer, mas depois que secar volta tudo de novo.
    Na minha opinião use óleo sintético, pois ele demora a secar, não use gracha ela retém terra e provoca um desgaste mais rápido dos elos.
    Miro Baima
    eu passo oleo 90 na minha nunca fiz teste com outro tipo de material e numca marquei km de uma relaçao (corrente, coroa e pinhao) pra outra
    Apr 2007
    São José dos Pinhais - Paraná
    A maioria dos manuais da honda mesmo recomendam óleo de caixa 90, eu não uso pois uso spray motul, mas tenho amigos que usam e recomendam o óleo 90
    eu passo oleo de torno C.N.C. é um oleo grosso muito bom para corrente. em questão da graxa branca na corrente para mim não era bom juntava muita sujeira na corrente diminuindo a vida util da relação, corrente e pinhão.
    Guarulhos -SP
    O oleo de cambio que passei é 90, e acho que vou abandonar a graxa branca
    Apr 2007
    Citação Postado originalmente por dalton Ver Post
    :OK: Faz muito bem! Fuja da graxa branca, sua relação agradece.
    Mar 2009
    SP
    Óleo 90 é o que tem de melhor, mesmo.
    Legal! Mais uma que aprendi. Vlw galera! PN é utilidade pública :OK:
    Mar 2007
    São Paulo - SP (Pirituba)
    Citação Postado originalmente por lagreca Ver Post
    Caraca lagreca...
    Oleo spray da Motul é caro demais não?
    Quanto voce paga? passa quantas vezes?
    Abs
    Daniel
    Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
    Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
    Apr 2007
    Citação Postado originalmente por danielpaiva Ver Post
    Caraca lagreca...
    Abs
    Daniel
    Cara, é caro.
    Achei por R$40,00 lulas. Geralmente é mais caro.
    Mas por um lado compensa pois dura bastante, é 400 ml. Dificil dizer quantas vezes aplico, sempre que chove dou uma olhada na corrente para ver se está precisando, mas usando normalmente, e sem chuva, dura muito tempo sem aplicar.
    Outra coisa legal que espirra muito pouco na roda, ele meio que gruda na corrente e não solta com o movimento, mas mesmo assim não é grudento a ponto de juntar sujeira como uma graxa normal faria.
    Como a corrente da falcon é com o'ring, acho que vale a pena o investimento, em uma corrente sem já é um investimento meio alto demais.
    Mar 2007
    Cara, é caro.
    Hmm..bom saber..
    Apareceu esse quando fui comprar o óleo essa semana e achei caro. Mas não sabia se valia a pena!
    Vou comprar da proxima vez pra testar.
    Valeuuuu
    Apr 2007
    Hmm..bom saber..
    Valeuuuu
    Mas é legal experimentar, sempre é bom cuidar bem da relação.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Faça isso, a maioria recomenda óleo 90 mesmo, é o melhor que tem pra lubrificar a relação, a graxa (comum ou branca) retém areia e sujeira o que desgasta a relação, óleo de motor é fino demais, quanto aos sprays pra lubrificar a relação não sei mas o recomendado é óleo 90 mesmo, o único incoveniente é a sujeira que faz na roda
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
