Resultados 1 a 15 de 18
    Itabuna - BA
    [+CG150 ESD][+Problema]
    Pessoal, tenho uma CG150 Mix ESD 2009 e tô tendo uns probleminhas com ela.
    Não é nada de muito grave, mas eu fico encucado...
    Minha moto tem cerda de 12k km rodados e de uns tempos pra cá a luz de indicação do combustivel não funciona mais.
    Tipo, qdo a moto ta 100% no alcool ela fica com a luz Mix acesa, quando deveria esta acesa a ALC.
    Quando ta com alcool e gasolina, não acende nenhuma das luzes, sendo que deveria ta com a Mix acesa.
    Ja levei em duas CC aqui na minha cidade e nenhuma das duas conseguiu resolver o problema.
    Agora vou levar a moto pra revisão de 12k km e vou mandar verificarem novamente esse problema, mas duvido que consigam resolver.
    Alguem aqui teria uma noção de qual poderia ser o problema? Ja teve parecido?
    Agradecido desde já galera.
    Se estiver postando na sessão errada, me desculpem.
    Blumenau SC
    Re:Ajudinha![+CG150 ESD][+Problema]
    pede pro povo da cc atualizar o mapeamento da injeçao
    deve ser algum bug da programaçao que nao ta lendo direito os dados do sensor da gasolina
    será que não inverteram os fios?
    Itabuna - BA
    Provavelmente não. Já que não tinham mexido nela antes de apresentar o problema.
    Li que algumas pessoas tiveram problema parecido, mas não igual...tipo de acender a luz de ALC com a moto com 100% gasolina.
    Segundo os donos das motos era problema com o sensor de óleo do motor. Será que pode ser isso? =/
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    o jeito é mandar conferir toda elétrica da sua moto...
    as vezes pode ser apenas um fio quebrado ou algo simples
    Caragua
    Citação Postado originalmente por DenissonXD Ver Post
    Leva ela na concessonaria aonde vc comprou ... Garantiia **** :OK:
    sensor de óleo?
    tem cara de ser sonda lambda
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    cara é simples
    tem garantia
    chega lá e fala assim
    se em trinta dias não arrumarem eu volto e quero meu dinheiro de volta ou outra moto
    é direito seu!
    Minas Gerais
    Concordo com o Buneco!
    Se eles não conseguiram resolver o problema até agora, com certeza é falta de capacidade por parte dos mexanicos, que merda que é essa de não encontraram o problema? Os cara tem que saber fuça a moto de cabo a rabo! Fala pra eles que se eles não arrumar o problema, tu vai querer outra nova. Ta na garantia né?
    "Queime o asfalto, não deixe ele te queimar: ande equipado"
    Itabuna - BA
    Citação Postado originalmente por Sylor Ver Post
    Se eles não conseguiram resolver o problema até agora, com certeza é falta de capacidade por parte dos mexanicos, que $#@%$# que é essa de não encontraram o problema? Os cara tem que saber fuça a moto de cabo a rabo! Fala pra eles que se eles não arrumar o problema, tu vai querer outra nova. Ta na garantia né?
    Ta na garantia sim, e se não me engano, ela acaba no final desse mês.
    Como já havia dito, já levei a moto em duas concessionarias (a que comprei e outra) aqui pra ver garantia e talz qto a isso...deixo a moto lá e quando vou buscar ta com o mesmo problema.
    O problema é que uso a moto diariamente, deixar lá por vários dias é complicado.
    Re:[+CG150 ESD][+Problema]
    Esses sintomas que você descreveu está parecendo que a moto não está reconhecendo o combustível que está sendo queimado, ela está dando algum código de falha na luz da injeção quando você liga ela?
    Vai até lá e manda eles medirem a sonda lambda com um multímetro automotivo digital e vizaualizar na barra gráfica para ver se ela está funcionando corretamente.
    Se o cara entender de IE isso é o mínimo que ele tem que saber fazer
    essas motos mix é muito complexa. já ouvi varias pessoas reclamaren aqui tambén que fica dando pani no sistema de leitura. :s
    Nov 2008
    Guarulhos SP
    Tenho o mesmo problema com a minha 150 mix 2009. Alguem ja conseguiu resolver o problema ?
    Nov 2008
    Se a sua for a primeira versão das mix, o modelo 2009/10 é normal, elas vêem com esse problema, ou melhor, desculpe, não vem não, afinal, Honda é Honda, não quebra...(desculpa, não resisti)...
    Mas é normal, o sistema de injeção da primeira geração sofre um pouco com isso, demora a reconhecer a mistura e as luzes ficam loucas mesmo, provavelmente isso só se consertará trocando alguns componentes do sistema de injeção, e como isso é muito caro, os caras da CC vão te enrolar até acabar a garantia e vc terá que pagar... portanto vai atrás pq senão a casa cai para vc !
    Será que nas atuais esses bugs da primeira versão foram corrigidos???
