Resultados 1 a 15 de 34
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Meu ponteiro quebrou!
    Estava eu indo na volkswagen pegar um documento, olhei minha velocidade na ida e tudo ok, já na volta estava atenta no retrovisor por causa de um apressadinho, quando vejo um placa de limite de velocidade e instantaneamente fui verificar em que velocidade estava, olhei.... olhei.... olhei de novo... quando me dei conta, "ué, cadê meu ponteiro?!?", foi quando notei que só havia metade dele e a outra metade tava caída na base do painel kkkkkk
    Até agora não conseguir ficar com raiva, só dei risada pq nunca ouvi história de alguém que o ponteiro partiu no meio. Como era no caminho, parei na concessionária e perguntei pelo ponteiro, a moça fez cara de estranheza quando eu disse que o ponteiro quebrou e disse que não vendiam só o ponteiro. Como já sei o estilo do j.toledo já perguntei se vendiam só o painel e ela me confirmou. Lógico que não vou comprar um painel inteiro só por causa do ponteiro né, prefiro ficar sem kkk. Daí o carinha das peças me disse pra ir em alguém que mexe com velocímetro que arrumam. Fui mas o cara tava fechado então só segunda pra saber quanto vai me custar um ponteiro novo (segundo o cara da suzuki o ponteiro é colado então é só tirar e colar outro no lugar)
    Se der coloco um de twister mas tava lendo na net que pra dar aquele efeito como se o ponteiro fosse reagente (na verdade ele é feito de acrílico e por isso a luz reflete nele) é só pintar com tinta acrílica. Alguém sabe se procede essa informação? OBS: recentemente abri duas vezes o painel mas pra trocar as lampadas e nem cheguei perto de encostar nos ponteiros.
    Minha camera tava sem bateria então vai foto de celular mesmo:
    aquele vermelhinho embaixo é a parte quebrada do ponteiro
    Já aconteceu com alguém? Sabem quanto vai sair a brincadeira? afinal provavelmente terei que trocar o ponteiro do tacômetro tbm pra não ficar diferente pois acho que não terá modelo igual
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Re:Meu ponteiro quebrou!
    Que estranho quebrar assim do nada, creio que não vai ficar caro pra arrumar, até pq é um simples ponteiro que o pessoal que mexe com painel deve ter de monte.
    Blumenau SC
    veio
    vais te o final de semana todo
    desmonta e cola o ponteiro
    e vai testando ateh segunda
    se nao cair de novo manda bala e deixa assim
    se ter que trocar mesmo vai nas casa de velocimetro
    isso ai eles vao tirar de sucata de painel que nao funciona se cobrarem pela peça eh pq sao sacana
    ah o ponteiro da twister parece aceso pq ele eh iluminado por dentro
    vide tpc pra troca da cor do painel de twister da uma olhada lah
    Ponteiro da Yes é balanceado!!
    Na parte do meio dele tem tipo uns pesos...
    Mas acho que é mais por frescura.
    Abre e cola o ponteiro.
    Problema inusitado esse. Talvez vc viva mais 125 anos e não aconteça isso de novo.
    Maringá
    abre a ponta quebrada vai estar lá em algum canto do painel e tenta colar com "cola-tudo" o super bond, dependendo do plástico do material fica filé, se não funfar, dá para tentar com solda quente de circuitos e dar uma derretidinha por baixo pra colar onde não se vê mas o melhor mesmo e ir em um lugar onde se mecha com isto e compra um ponteiro usado "novo" rsrsr!
    no orkut teve gente que colou e depois partiu de novo por causa da vibração, vou tentar afinal vou ter o fds pra ver isso mesmo rs, mas se não der ou quebrar de novo daí compro um "novo" usado
    Caxias do Sul - RS
    não vai colar o ponteiro, pelo amor de Deus, isto é baratinho demais, ponteiro colado é mais feio que tanque riscado
    Vou ajudar na resposta: Primeiro cole com super bonder. Depois consiga um ferro de soldar usado em circuitos eletronicos. Pegue um pedaço de fio de até 2 mm de espessura. Corte um pedacinho de uns 2 cm de comprimento, e com o ferro de soldar esquente o fio sobre a emenda do ponteiro. Faça na parte de baixo do ponteiro que não vai aparecer. O fio vai fixar de vez as duas peças pois vai ficar enterrado no plástico. Trabalho a anos com conserto de aparelhos de som e já recuperei mutas teclas plásicas dos velho toca-fitas de 3 em 1 com essa técnica é garantido, os donos carcam o dedo em cima e nunca ninguem trouxe de volta para consertar. Só o que não sei é se no caso do velocímetro não vai desbalancear o ponteiro por causa do peso do fio. mas que náo quebra nunca mais isso eu garanto!
    cole com Araldite! passa super bonde so pra segurar! depois passa araldite que cola ate ferro!
    pergunta noob, araldite é o mesmo que durepoxi ou tem diferença?
    Durepoxi é uma massa! a Araldite é uma cola muito resistente!
    ela vem nesta embalagem
    Ou Nesta! mais é a mesma coisa so muda que esta tem que misturar a quantidade
    igual pra nao dar erro e na outra ja vem o aplicador.. tem ela 10 minutos e 24 horas!
    pega a de 10 minutos mesmo!
    Curitiba, PR, Brasil
    Mais ou menos, enquanto Durepoxi são duas massinhas de cores diferentes que juntas colam, Araldite são duas bisnaguinhas de cola líquida (também de cores diferentes), que misturadas colam. Na minha opinião ainda prefiro pagar um pouquinho mais no Super Bonder, com uma gotinha bem posicionada você consegue até colar aquele pedaço que caiu do ponteiro devolta :P
    So, carry on, there's a meaning to live, wich someday we may find! Carry on, it's time to forget the remains from the past to carry on!
    Citação Postado originalmente por Underlost Ver Post
    Quem te disse que super bonde é mais caro? a Araldite é em media 11,00R$ e a super bonde jamais! vai ser tao forte quanto Araldite!
