Resultados 1 a 15 de 34
    concordia SC
    xenon em cg 99 .Um caso a parte !!!!
    ai galera depois de ter lido um tutorial aki do forum sobre como colocar xenon em motos de baixa cilindrada
    ,resolvi instalar na minha uma cg 99 por causa q ando muito a noite em BR por causa do trabalho..
    Segundo a manual teria q rebobinar o estator ...colocar um regulador/retificador mais forte e adaptar uma bateria de 7a ....issoo é susse
    mas quandoo falei numa oficina de motos em q sempre vou eles me diseram:
    Q naum precisava rebobinar e nem colocar um retificador novo !!!! segundo eles o estator da 99 carrega 12 volts e conseguiria carregar
    a bateria de 7a...só q essa naum durraria muito tempooo se colocasse xenon !!
    Ai grileii....e resolvi escrever aki !!!
    pensava q retificandooo o estator produziria mais energia e tals ...pra carrega a bateria ....basicamente isoo!!
    ou naquela oficina eles manjam poKo dissoo ....pois duvidei pois
    a galera do forum aki deve ter muita experiencia com motoooo!!!!!!!
    e se falaran q rola xenon em moto de baixa Cilindrada ...boto fé na parada
    ai galera ...alguem tem xenon em cg e q tenha durado mais de 3
    uma ajuda ai gente ..explicaçao e tals........... desde ja vlw a todos!!!
    ...o mundo começou com uma roda e pode terminar em cima de duas!!!
    Blumenau SC
    Re:xenon em cg 99 .Um caso a parte !!!!
    se vc leu o tuto do nuauto vai na fé e faz tintin por tintin que ta no tuto
    o cara manja muito desses assuntos
    e todos os passos forma testados por ele fazendo e nao fazendo o passo
    se ele postou que precisa entao com certeza precisa.....
    A moto tem o bloco optico original?
    Se tiver esquece... não vai adiantar mta coisa!!!
    Se tiver um bloco com lente lisa (das motos novas)... daí talvez fique decente... mas tem q REGULAR a altura do farol... senão cega todo mundo... daí é falta de respeito!!
    Então minha cg aguenta?o mexanico desse q ta carregando 14,1v :0_0:
    O problema não é só mandar os 12v, isso todas vão mandar (tirando as mais antigas de 6v). O problema é a capacidade de gerar corrente, se o consumo da elétrica for maior do que o estator consegue repor na bateria o xenon vai funcionar até a bateria descarregar, depois disso vc vai ter que recarregar ela.
    Eu acho q ela carega muito pq quando enrolo o cabo não fica uma lâmpada do painel sem queimar.
    São Paulos - SP
    Amigo,
    não sei em relação a xenon, mas tive uma ml com motor cdi 99, e adaptei o painel de twister nela...o meu mecanico enrolou o bobinado e
    adaptou o retificador da strada, e coloquei uma bateria de twister, ficou muito bom...
    Agora não sei dizer a diferença do consumo de energia no painel e do xenon, só sei que a bateria carregou blz pura !
    PB
    dxa eu ve se entendi
    resumindo se o estator fornece 14~15v@7A(não tenho certeza da corrente) e a bateria eh de 7A
    toda a parte eletrica da moto fora o Xenon puxa 5A
    o Xenon consome 14A(exemplo)
    ficaria assim:
    entrada de carga 14A e o consumo19A
    durante um tempo juntando a entrada vai dar pra suprir a corrente necessaria
    mas depois o estator vai continuar mandando os 7A so que o da bateria vai diminuindo ate zerar
    é isso mesmo?
    Na verdade a sua tá queimando pq deve ter momentos que a tensão passa desses 14 volts, então queima por ter tensão mais alta que a de trabalho da lampada. Mais isso não significa que vc vai colocar xenon e a moto vai continuar carregando a bateria normalmente. Vc falando isso me lembrou um amigo que tinha uma RD que queimava lampada se acelerasse muito, o pior que ele não conseguiu resolver isso durante o tempo que ficou com a moto, trocou bateria, trocou regulador de tensão, revisou elétrica, mais continuava a queimar lampada.
    Citação Postado originalmente por reyboy_fan Ver Post
    ficaria assim:
    é isso mesmo?
    Não sei os valores de corrente mais é isso ai mesmo que vc falou, é igual gente que tem sonzão no carro, normalmente trocam a bateria por uma maior e trocar o alternador pra ter uma capacidade de corrente maior.
    RIBEIRAO PRETO
    e ai pessoal tudo blz a respeito do xenon eu tenho uma 99 com xenon e aguenta sim :OK: tive q enrolar a bobina por retificador de strada e uma bateria de 4 amp funciona blz sem nenhum problema
    mais uma vez muita bobeira e pouco resultado ... por favor... as pequenas , como CG e YBr nao tem alternador , igual Twister e Fazer e motos maiores ... que pode carregar a bateria e assim fazer o xenon funcionar de boas , por isso se deve enrolar o estator ... se não foi pedido isso nao adianta fazer gambiarra e meter bateria de Tw ou a lampada de xenon só com pinguinho que a bateria cai uma hora
    valeu...
    Acho que o problema não é a voltagem,,, e sim a amperagem do Xenon que deve ser beeeem maior..
    Correto!
    RIBEIRAO PRETO
    se fizeren tudo certinho igual eu fiz na minha pode ter certeza q fika bom sim tenho xenon a mais de 1 ano nao tive nenhun problema de bateria :lol: :OK:
    PB
    mas é basicamente aquilo que eu disse so chutei os valores pra dar uma noção
    vo ver aqui quanto é pra enrrolar o estator da fanzinha, ja que minha superbranca queimou vo dar uma levantada nos custos da mao de obra do xenon
