Cansei de encher caçamba de pickup com pneu Pirelli novinho novinho de ônibus e levar para acionar a garantia...tudo que era tipo de problema.......estourar carcaça do nada vixi sasenhora foi muitos.......
Bateria de marcas renomadas então....noooosssa.....ia tanto na Heliar que eu nem passva pelo balcão mais.....tinha acesso liberado já....ia lá pra dentro sozinho deixava as baterias e eu mesmo preenchia o formulário e ia embora kakakakakakakakakaka...........
PS: Pirelli era canseira pra dar garantia...nossa negavam na alta mesmo......muito raro Pirelli reconhecer que o defeito era problema de fábrica.......negavam na alta mesmo diziam que a culpa foi do dono e pronto não apresentavam laudo técnico nem nada........ :NOOK:
Heliar era difícil de dar garantia mas davam...vira e mexe trocavam a bateria.......o que dou nota 10 para a Heliar é o seguinte......você levava a bateria para análise eles recusavam a garantia, porém te entregavam a sua bateria filé filé filé filé filé.......carregada, solução trocada, limpa.......maioria era só falta de carga mesmo mas mesmo assim davam um trato além da mera carga......um "Q" a mais para agradar o cliente........ :OK:
to usando rinaldi na minha, dianteiro e traseiro
e quando tiver que trocar, vai rinaldi de novo,
isso ai é caso a parte igual a galera falou.. ou andou com o pneu mucho muito tempo, ou ficou parado muito tempo!
(e a moto é uma tornado hehehe)
Tô usando os off da Rinaldi e até agora sem problemas, além de serem bem mais baratos que os famosos, apresentam o mesmo rendimento e desgaste.
cada caso é um caso aqui na minha cidade o pessoal fala muito bem desse rinaldi mas nunca usei dele!!!
precisava analisar direitinho as condiçoes de uso desse pneu pra saber realmente o porque desse rachado no pneu
Eu uso o Rinaldi 130x70-17 traseiro na minha Sport. O que eu eu posso afirmar é que o composto do Rinaldi é mais mole e quando molhado, escorrega mais que o Pirelli original, MT75 110x70-17, então a traseira balança um pouco mais.
Em relação ao desempenho, eu já rodei 7.000 Km com esse pneu e ele permanece novo, furou uma vez com um prego gigante, furaria até pneu de caminhão! O original Pirelli nos 7.000 Km já apresentava bastante sinais de desgaste, e aos 8.000 eu tive de trocar, após vários furos.
Preços: Rinaldi 220,00 e Pirelli 240,00.
Por experiência própria, nada a reclamar em relação ao custo-benefício no que diz respeito à durabilidade, mas requer maior atenção na pilotagem.
[size=10pt][glow=black,2,300]
Dá uma olhada na poposuda e deixa o seu comentário!
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,30118.0.html[/glow][/size]
fica de olho na lateral
