Moto é minha paixao!!!
Eaw neto blz? Te acc no orkut la vei...
Seguinte depende, se tu confia no posto, a aditivada ja é filé... Agora se não tu não confia, ai aditiva tu mesmo...
Instruções de uso vide rotulo do produto :drool:
Mas no carro, meu coroa chega em casa e coloca o aditivo e sai pra da uma volta, ai o aditivo se mistura.
Mas eu levaria junto um max power da bardhal, 40ml(um frasco) pra cada 12L de gasolina.
o que acontece se colocarmos meio vidrinho de aditivo bardhal em um tanque de gasolina?
http://www.lojabardahl.com.br/bardah...o.php/3/80/155
complementando.. será que rola colocar um desses em um tanque com pódium?
custa 5 reais e faz tudo aquilo?![]()
.......è por causa do chumbo, da preguiça de entrar no Tópico ja existente.................kkkkkkkkkkkk BETO
P paulo
Eu ainda não posso afirmar qual a melhor entre as duas, pois não usei a V Power ainda. Vou fazer um teste com a V Power essa semana.
Eu só uso a gasolina comum da BR e de vez em quando uso a Podium, a melhor!
Comparando as opiniões dos irmãos! Eu acho que a Podium é um pouco melhor que a V Power.
"Queime o asfalto, não deixe ele te queimar: ande equipado"
O Bardahl Max Power aumenta a octanagem sim. Sinto diferença assim como quando coloco a Podium.
Sobre limpar não sei dizer...
Nunca ficou sujo... hehehehe....
Vê com o César. Ele estava com problema na Fazer dele e andou usando uns aditivos pra limpar o sistema.
Mas pelo que me lembro deu resultado.
vlww blau
Claro que serve... não deixa de ser gasolina não???
Pode usa tranquilo! Eu vo usa na V-Power q ja é aditivada, esse aditivo Max Power exemplo ele faz uma coisa q o aditivo da V-Power n faz... que é dar mais potencia ao motor,
o aditivo da V-Power pela leitura que fiz no site explica q ele portege o motor do atrito, girando mais liso, dando um minimo de potencia...
Esse max power ai, pelo q vi ele almenta a octanagem da gasolina no motor, ou seja a V-power vai fica com mais octanagem, se usado com a Podium vai fica com mais ainda! Provavel ter q fazer uma regulagem diferente da so com podium, pq pelo q o blau falo ali tem q regula pra ter 100% da potencia q a gasolina pode gerar com mais octanagem, vou testar com o max power ve se vai precisa de uma regulagem, mas se for como a podium certo q va precisar.
