Resultados 1 a 7 de 7
    João Pessoa
    Cabo de vela sem faisca
    Socorro amigos, meu cabo de vela ta sem faisca, alguém me diz por onde começo a procurar o defeito ? como testar a bobina no multimetro, por ai ....
    EDIT ~>Já olhei os fusiveis e não é nem um deles .... Sera que é CDI ? O que mais pode ser ?
    EDIT ~> Pessoal, mais algumas informações.
    A moto é uma Twister, e a bobina de ignição parece estar boa. Testei da seguinte forma: Liguei o negativo da bateria no fio verde, e fiquei conectanto e desconectanto o positivo da bateria do fio amarelo/preto, e saiu alta então no cabo de vela. Se alguém a essa hora estiver lendo isso, agradeço algum post, nem que seja pra upar, no desespero que estou até palavras amigas são de excelete utilidade.
    Minha duvida: Onde fica o gerador de pulsos de ignição ?
    Re:Cabo de vela sem faisca
    No estator, calma chicão, a pior coisa nesse momento é o nervosismo e a ansiedade. Parte elétrica de moto é complicada e eu não conheço praticamente nada. Vamos aguardar o Stone ou o Guilherme, que são profissionais, virem te ajudar. Um grande abraço.
    Citação Postado originalmente por chicao Ver Post
    Chicão, ao postar repetidamente sem niguem ter falado, favor, usar o botão EDITAR (EDIT) ou MODIFICAR, e não psotar várias em seguida ok?
    Obrigado!
    Aguarde que logo teremos pessoas capacitadas para responder sua pergunta, mais algumas coisas eu testaria (se vc ja não testou)
    Vela (experimentar outra)
    Cachimbo
    Cabo do cachimbo
    CDI
    Gerador
    Aguarde alguem que entenda do assunto pois eu entendo praticamente NADA do assunto...
    Mais caso consiga resolver o problema, favor postar para que possa ajudar outros usuários com o mesmo problema!
    Boa sorte!
    Até mais.
    EDIT ~> Quando eu ia enviar o Ivan foi Mais rápido
    João Pessoa
    Valeu pelo apoio ... Daqui a pouco cometo a insanidade de descer o oleo pra olhar o stator.
    João Pessoa
    Obrigado!
    Cachimbo
    Cabo do cachimbo
    CDI
    Gerador
    Boa sorte!
    Até mais.
    Desculpa ai, é que foi a ansiedade mesmo. Os "Defeitos" ia aparecendo e eu ia adicionando as informações.
    Vela ta boa, bobina de alta tensão tb esta boa, o defeito é dai pra frente, ou para trás depende da analogia.... Tenho medo que seja o ICM ...
    João Pessoa
    Aqui vai uma imagem do manual de serviços
    O que acontece é justamente ao contrario, eu conecto o fio amarelo/preto no negativo/carcaça e da 0 volt, já do positivoaparece a tensão da bateria.
    http://img341.imageshack.us/img341/7648/teste01.jpg
    João Pessoa
    Pessoal, parece não ter pulso de ignição ... Existe pra vender esse gerador de pulso de ignição ou seria algo so mal contato ?
