Resultados 1 a 12 de 12
    Preparação 2t pequena dúvida
    Nos textos de preparação que tenho diz que rebaixando a tampa do cilindro aumenta a taxa de compressão do motor e a melhora se dá em baixas rotações. A moto melhora o torque certo?
    E o avanço do ponto de ignição melhora em alta dando mais força em giro certo?
    Na minha Rx to com a tampa do cilindro rebaixada porque não to usando junta. E fiz uns rasgos na furação da mesa pra poder adiantar o ponto. Fiz tudo desse jeito pra ficar totalmente possível retornar ao original.
    Minha dúvida é basicamente essa: Se eu usar a tampa rebaixada e adiantar um pouco o ponto as duas coisas juntas podem prejudicar muito o motor? Notei que com o ponto adiantado ela fica muito mais esperta em baixa tambem, mas tenho medo que em alta possa dar problema. A mesa ficou ajustável e posso adiantar menos um pouco. Adiantei mais ou menos 1cm e notei que a moto ficou com muita vibração quando acelera.
    O que posso fazer? Diminuo um pouco o avanço ou deixo no ponto certo? Ou deixo adiantada e coloco a junta pra retornar a taxa normal? Lembrando que vou usar o cano original na maioria das vezes.
    Obs: Gostei muito da subida de giro do jeito que ficou, mas não gostei da alta vibração
    Re:Preparação 2t pequena dúvida
    www.4shared.com
    coloka RD preparação, ou DT180, são quase os mesmo metodos de preparação
    eu tinha um manual de preparação mt bom aki em casa..
    tinha arrumado pra um preparador.., a Rd 135 tava pegando falcon..,
    mas eu num sei onde q foi parar..
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    www.4shared.com
    se preparou e tava só pegando Falcon é porque não tava legal a preparação...
    Rd 135 preparada pega cb500 fácil...
    sabe lah eu..,
    nem sei como q funfa direito um motor 2stroke, nunca mechi nisso...
    Santa Maria da Vitória-ba
    Ìai mano belesa, cara é o seguinte ponto adiantado favorece alta e ponto atrasado favorece baixa,quanto au cabeçote é seguinte se voce rebaixar demais rla não vai aceitar ponto muito adiantado, cabeçote menos rebaixado aceita o ponto um pouco mais adiantado, é uma coisa ou outra, se voce quer força rebaixa 1mm e não adianta muito o ponto e se voce quer alta rebaixa 0,5mm e adianta o ponto lembrado que motos de baixa se acertam melhor com transmição um pouco longa e alta se acertam com transmição mais curta,mas se voce for fazerisso maesmo a moto só vai acerta melho com um dimencionado boa sorte tenho um manual de preparação muito bom se te entereçar é só me procurar valeu :OK: :OK:
    www.4shared.com
    Citação Postado originalmente por luciano streetfhather Ver Post
    Valeu aí!
    Eu tenho uns manuais baixados tambem, não sei se são os mesmos, mas tem preparaçoes de leves a pesadas pra Rds e Dts.
    Só tava em dúvida sobre o que acontece fazendo essas 2 coisas juntas no motor. Como ela tá com o cano original vou deixar a tampa rebaixada e diminuir um pouco o adianto da mesa.
    Obs: Quando tu fala que ela não vai aceitar ponto adiantado signifa o que exatamente? Tem algum risco para o motor ou apenas não vai ligar ou não funcionar bem?
    Vai esquentar muito, dar pré ignição, grilar, e até mesmo derreter o pistão..
    eu usava uma ignição com o ponto adiantado, só mandei um cubo, uma campana, e um pedal, um de kda vez pro saco!!!!
    Certo! Já me convenceram, vou deixar no ponto certo então.
    Iai mano,é o seguinte quando eu falei que motor munto taxado não aceita ponto muito adintado,é porque motor não se acerta com o ponto muito adiantado,mas se vc for usar o escape original é melhor deixar no ponto normal mesmo . :OK:
    Sep 2009
    Ijui/RS
    deicha no ponto normal, taxado d mais pod cabecia e da uma baita merda na parte de cima do motor
    Cara cuidado no avanço no ponto de ugnição em motor 2t, pois fura o pistao muito facil, ve ai se a tua moto passou a esquentar muito volta um pouco, pq o motor da moto do meu brother furo pistao em 4 mes, antes de fura o pistao keimo as juntas... entao toma cuidado e verifica se ela ta esquentando mto..!! vlws!!!
    TiuKnight
    H6 Ruivinha! Veja, Entre e não saia sem comentar!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31057.0.html
