Resultados 1 a 15 de 47
    Midia Prejudica o motociclista
    materia:
    m acidente entre uma moto e um caminhão, em Jundiaí, a 58 km de São Paulo, deixou duas pessoas feridas nesta segunda-feira (19). O motociclista não percebeu que o motorista do caminhão havia dado sinal que iria virar à esquerda e acabou atingido. Ele e o garupa foram arremessados. Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros.
    O acidente foi registrado pela câmera de monitoramento da Guarda Municipal de Jundiaí. (Veja as imagens ao lado).
    As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paula. Eles tiveram
    Video no link: http://g1.globo.com/sao-paulo/notici...ior-de-sp.html
    ao meu ver o motorista do caminha nao deveria ter feito a curva para esquera diretamente da direita, e o MOTOCICLISTA DEVERIA ESTAR COM O FAROL LIGADO.
    Penápolis
    Re:Midia Prejudica o motociclista
    vote badanha o cara da moto e cegoo..ops mas vai intendi o que aconteceu ali! :0_0:
    e por essas que a gente sai como errado nego so faz cagada ! |
    o que pode ter acontecido que o motociclista ultrapassou e o cara do caminhao nao tinha dado a seta pra entrar..mas mesmo assim o caminhao tem akelas setas na laterall que servem exatamente pra isso pra pessoa ver q ta com a seta ligada.. o carro do meu pai tbm tem...do lado do paralama tem uma mini-seta
    e otra o cara nem tentou frear.. fincou no caminhao com tudo votee! :0_0:
    Penápolis
    Como assim "MIDIA prejudica motociclista"??
    eu ia pergunta isso e eskeci.. pq pelo que vi o caminha ali ta com a seta ligada! :G
    O Caminhão estava com a seta ligada e precisava vir da direita pra entrar ali, por causa do comprimento.
    Não tem jeito.
    Infelizmente o unico errado foi o motoqueiro.
    Não tem jeito.
    eu dirijo caminhao e não é assim nao, se nao da o espaço se PARA para depois entrar, se entrar direto da nisso ai.
    Motociclista Avatar de jobarte
    Vamos analisar.
    A via aonde estava o caminhão e moto é sentido único ou mão dupla? (tive a impressão de ser mão dupla pela cor da faixa, embora aparenta ter uma placa no video que aparentemente é "sentido proibído" )
    O caminhão deu seta para a esquerda.
    Farol da moto estava desligado.
    Não havia outros veículos na faixa da esquerda.
    É mão dupla? Motoqueiro está errado, fazendo ultrapassagem em local proibído.
    É mão única? Motorista do caminhão está errado em fazer uma curva à esquerda estando na faixa da direita. O correto é primeiro mudar de faixa para a esquerda para depois fazer a conversão (salvo quando é carreta ou veículo longo devidamente sinalizado com veículos batedores)
    Motociclista Avatar de Dayron89
    Ribeirão Preto -SP
    Neste caso aí a Mídia não prejudicou o motociclista,foi ele mesmo que se prejudicou...
    O problema muitas vezes é esse,alguns imprudentes em cima de motocicletas cometem essas barbaridades e depois acaba como culpa da mídia,é claro que ela só divulga os acidentes.
    Não teria ibope uma matéria flando que o número de acidentes diminuiu,ou que os motoboys,motoqueiros e etc. tomaram juízo e não ultrapassam mais pela direita ou andam no corredor a 80km/h,aí no caso dos acidentes a mídia generaliza..
    Infelizmente é o que acontece,por culpa de alguns todo cidadão que tiver uma moto sofre algum preconceito.
    Abraços!!
    YBR 125 K => BROS 150 KS => CBR 450 SR => NX 350 SAHARA
    Infelizmente a "midia" mostrou apenas a dura realidade.
    O motoqueiro não respeitou a seta. E poderia ter se previnido andando mais devagar.
    Sem contar que a "midia" ainda aliviou o erro do motoqueiro:
    nao sei o q estao vendo no video, eu vejo 1 caminhao na direita e uma moto na faixa da esquerda que aparentemente nao vem alta velocidade, e derrepente o caminha entra para esquerda, mesmo sinalizando ele entrou mau. a rua é mao unica e ele entrou sem ver o motocilcista e nao o contrario.
    Ribeirão Preto -SP
    Sim Badanha concorso,mas e o título do tópico? Além do acidente boa parte do que foi debatido se trata da mídia cair em cima do motociclista,na minha opnião o motociclista tá sim errado nesse caso,por não prestar atenção numa carreta ameaçando uma conversão,faltou atenção do motociclista.
    Abraço
    O motorista do caminhão foi imprudente, diria até irresponsável, do jeito que ele vinha entrou com tudo.
    A seta serve pra sinalizar que você vai fazer a conversão, não quer dizer "dei seta, é minha vez, azar o seu se não viu".
    Além de tudo ele não usou nenhum critério, muito menos o retrovisor.
    Citação Postado originalmente por BADANHA Ver Post
    Se é mão única então sim, o motorista do caminhão está errado (ou desconheco alguma regra onde caminhão para fazer conversão à esquerda tenha que estar na faixa da direita)
    Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
    Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
    Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:
    I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;
    II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.
    Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
    fonte: http://www.transportes.gov.br/bit/tr...digo/cap03.htm
    Achei a velocidade da moto um pouco incompatível com a ocasião.
    Usuário de motoneta Avatar de thomi
    ... Foi erro do Caminhão sim .... pois todo caminhão qndo vai fazer um conversão tem q estar na faixa da direita, e ai sim fazer a conversão .... note a a via onde o caminhão iria entrar é uma via larga, sem a necessidade de estar na faixa da direita ..... e outra em AV onde o fluxo é muito grande quase sempre é proibido fazer conversão, justamente para evitar esse tipo de acidente.
    (Erro do Motociclista) E outra nota-se tbm q ao colidir com o caminhão dá pra ver nitidamente q o capacete do motoqueiro é arremessado |, no qual o mesmo deveria estar preso e não solto ....
    Existe vida após a morte? Mexa na minha moto e você saberá !!!!
    Citação Postado originalmente por thomi Ver Post
    Sim, o motorista do caminhão esta errado, pq a única excessão que conheço foi as citadas acima. O motoqueiro também tem sua parcela de culpa, pois embora o motorista do caminhão errou em estar na faixa errada, ele corretamente fez o uso da seta e o motoqueiro talvez por uma velocidade bem acima do normal não vi a mesma.
