Página 11 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 a 165 de 273
  1. #151
    Re:RX125 Magrao tk - Novas fotos da reforma 15/11/10
    Agora pouco tentei mais uma vez a carburation.
    Desmontei todo, lavei bem, coloquei o gicle de alta menor que tava antes, gicle de baixa 27.5, agulha na 3ª posição, parafuso 1 volta e meia. Ou seja, todos os ajustes a meio.
    Liguei e já senti que ainda ficou gorda em baixa. Tentei no parafuso, a mesma história de ontem. Quando para de pipocar e a baixa começa a ficar mais lisa já @#$% com a lenta |. Voltei o parafuso deixei no limite pra dar lenta e sai pra ver em alta.
    Continua gordinha em baixa mesmo. E com esse gicle de alta e esse filtro não tem jeito, dá falta. Perde toda a força no acelerar.
    Tentei subir a agulha. Em baixa continua: ou gorda, ou sem lenta. Em alta melhorou, mas dá pra ver que o gicle ficou pequeno mesmo.
    Amanhã vou inverter, vou por um gicle mais grosso e ver o que vai fazer na baixa, mas já to vendo que não vai melhorar, só em alta mesmo. Já to bem afim de desmontar todo esse motor e fazer tudo que tinha vontade: Comprimir a parte de baixo, retificar e por pistão de RD135, biela de DT180, e dar um polimento geral. Pior é gastar $$$ e continuar com um motor de RX :s
    Bem que eu queria conseguir um motor de RD pra por nela :amor:
  2. #152
    Será que isso não tem algo haver com esse escape ai?
    Tenta colocar um outro pra ver...
  3. #153
    Acho que não, com o escape original ela tambem faz.
  4. #154
    Devia ter usado Tigre ,e fugir do mico! :lol: :lol: :lol:
  5. #155
    :lol: :lol: :lol: Tá certo Caíque! Acho que tu descobriu o problema dela.
  6. #156
    Japão
    Cara, só de ver essa motoca já bateu uma saudade. A primeira moto que eu pilotei foi uma rx, de um primo meu. Foi só pra rir, eu nem sabia trocar marcha direito :drool:
    Boa sorte na restauração.
  7. #157
    Valeu Fábio. Essa eu tenho ha anos, nem penso em vender mais. Apesar da trabalheira eu sei que ela vai voltar a me dar muitas alegrias, como nos bons tempos. :OK:
  8. #158
    kra tenho uma dúvida...esse painel de dt marca certo na rx?
    na verdade duas dúvidas..essas bengalas são de rd?
  9. #159
    Esses tempos eu andei do lado de um amigo meu com uma Titan pra ver, mas só conferi indo a uns 60km/h, e tava certo até. Mas depois de pronta vou dar umas esticadas pra confirmar. Mas eu acho que é igual, pelo menos parece marcar a velocidade normal. Conta giro tambem marca certinho.
    As bengalas são de RD mas tá um pouco rebaixada porque ela original é mais baixinha que a RD.
  10. #160
    Desmontei a embreagem Me grudei de lixa nos separadores até emparelhar bem e deixar bem áspero. Passei uma lixa nos discos tambem pra ver se não tavam vitrificados.
    Tirei o plato e meu pai torneou pra deixar bem parelho onde encosta o primeiro disco, e lixei a tampa do plato tambem, onde encosta o último.
    Com a diferença que deu lixando e torneando acabei deixando aquele separador a mais, se não ia diminuir muito a pressão das molas.
    Pra terminar misturei óleo hidráulico com o óleo da caixa meio a meio.
    Dei só uma voltinha pra ver, parece que ficou bom, pelomenos agora ela levanta a roda, antes nem isso fazia. Vou botar aquele fokcar barulhentão amanhã. Se não patinar com aquele não patina nunca mais. ]
  11. #161
    Todo fim de tarde tenho dado uma mexida nela quando tenho tempo.
    Hoje dei umas voltas pra testar melhor a embreagem. Dei uma paulera nela agora pouco. To judiando bem da coitada pra ver tudo que não tá muito bom antes de pintar. Únicos problemas que deram foi o freio traseiro que tá agarrando, parece que não tá retornando bem e a direção com folga. Mas um é por falta de graxa no conjunto e o outro porque montei de qualquer jeito só pra andar.
    Bom, sobre a embreagem parou de patinar mesmo :OK: mesmo assim depois de pronta vou por discos novos.
    O mau é que continua sem acerto a carburação. Tá com gicle 160 e a agulha no último estágio (aberta) e mesmo assim estiquei e deu falta, o famoso nhem... nhem... nhem... quando desce o giro. E lenta leva uma eternidade pra descer pra 1500 rpm.
    To desconfiando que tem ar falso mesmo. O coletor que comprei já tá todo rachado por fora :-/ | mesmo assim movimentei bem o carburador e não deu alteração. Porcaria! O coletor original de alumínio não encomodava! Pena que não tem como adaptar o bura da RD nele. Já to afim de recussitar o bura original dela, é capaz de ficar melhor do que tá com esse. O mal é que não tem mais rosca na parte de cima onde vai a tampa do pistonete e a mola do acelerador. Será que tem alguma solução pra isso? Se tiver vou arriscar.
  12. #162
    Que bom que resolveu a embreagem.
    Do carburador, tenta arrumar um coletor original, e dá uma conferida nos retentores do vira.
    O giclê de baixa está o 27,5 ou o 30?
    Se for o 27, coloca o 30 para fazer um teste
  13. #163
    O carburador já tá com o gicle de 30. Tenho que fechar quase todo o parafuso do ar pra ela descer pra lenta, aí ela embola pra subir o giro, ou regulo o parafuso pra ela acelerar bem e fico sem marcha lenta, por isso parece ar falso. Sem contar o tamanho do gicle de alta, antes ficava gorda até com o 140...
    Os retentores já troquei eles da primeira vez que desconfiei deles. Acho que é o coletor vagabundo mesmo. A borracha é macia mas tá toda rachada, quando comprei não era assim.
    O pior é que por aqui só se acha os paralelos mesmo.
  14. #164
    Presidente Prudente - SP
    I aew...
    Parabéns pela iniciativa da reforma! Eu também to num "sofrimento" com minha RD135, mas ta valendo muito a pena(assim que tiver um temponho eu tiro umas fostos pra montar um topico ake)
    Eu vi em um outro topico que vc ta pensando em fazer um "capa-corrente" de inox pra sua moto. Você não tem o original?
    Eu comprei um original de lata, cromadinho pra tentar por na RD mas não deu certo(o quadro elastico da RD é mais comprido), se tiver interesse a gente pode negociar ele... :OK:
    Qlq coisa da um toke....
    Abraçoss
    "Aos que falam mal de nós pelas costas, obrigado! É sinal de que estamos sempre um passo a frente..."
  15. #165
    E ae Ted, seja bem vindo! :OK:
    O protetor de corrente dela mesmo faz tempo que não vejo mas eu tenho guardado em algum lugar aqui, mas ele tá todo enferrujado. Aí tava usando por último um de plástico, acho que da Titan.
    Preciso ver se encontro até pra ver as medidas se for fazer outro, mas pra RD fica curto mesmo. Eu no seu lugar tentava fazer um tambem. Fala com o Jabiro, talvez ele te de umas dicas de alguem que faça e de custo.
    Tamo no aguardo das fotos. Valeu e parabens tambem por não deixar sumir essas lendas vivas que são as 2t da Yamaha. :OK:
