Resultados 1 a 14 de 14
    Sorocaba-SP
    Iniciante com dúvida
    boa noite pessoal, sou novo no fórum e encontrei o mesmo,
    com a seguinte dúvida:
    tenho uma CG 150 2008, e deu falta de óleo, nessa brincadeira
    tive de fazer a parte de cima do motor,
    porém, não comprei peças autenticas,
    ex: cabeçote e virabrequim comprei da Metal Leve;
    minha dúvida é a seguinte, são peças boas ?
    para o uso no dia-a-dia ?
    devo tomar alguma precaução a mais devido a isto ?
    abraços, agradeço desde ja :OK:
    Re:Iniciante com dúvida
    q eu saiba metal leve é original
    só num tah na caixa da honda
    Sorocaba-SP
    sem problemas no uso das peças então amigo ?
    preciso tirar isso da consiência; que vai fica dando zica agr a moto..
    oeuihoeiuhe, bobage, obrigado !
    Amigo, fica tranquilo que a metal leve é muito boa, tira essas idéias da cabeça e pode rodar sem medo.
    Fica na paz. :OK:
    Sorocaba-SP
    pode dexa Thyago;
    vou colocar a idéia de uma Three Heads na Head
    abraaço, agradecido MESMO galera !
    Motociclista Avatar de amoras007
    Castanhal/Para - Brasil
    Pode rodar avontade e sem se preocupar pois as peças são as mesma só não são originais
    mais tem a mesma durabilidade, ve se vc troca o oleo direitinho agora para evitar problemas
    Usa o Oleo Lubrax pois este é muito bom e barato.
    Vingança não é Justiça!!!
    Justiça é a punição
    aos que cometem qualquer
    crime ou ato de imprudencia ao
    seu semelhante.
    minha ex-moto suzuki Yes clik no link e veja as foto.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...s-fotos-pag-1/
    LEM -BA
    amigo metal leve é muito bom sim...
    Se o seu mecanico fez um bom trabalho, entao ta ok, o mais Fod@ é mecanico que faz cagada...
    o meu pai sempre diz.
    "o que fod o carro (moto,caminhao etc...) é o mecanico, e nao peças..."
    cuidado agora num vai vacilar de novo por falta de oleo...
    olhe todo dia cedinho, por favor...
    nao quero discutir sobre oleo bom ou ruim. mais Sempre usei o Yamalube semi sintetico pra 3 mil km...
    mais sempre trocava com 2 mil ou 1,500 km...
    é um otimo oleo.. usava na minha ex TW e uso na Biz da minha mae...
    Recomendo o Oleo...
    17 reais o litro contra 13 do Mobil horrivel...
    e pode roda 2 mil de boa...
    "A vida é como uma rodovia, as pessoas vêm e vão a todo momento"
    [img width=520 height=123]http://img153.imageshack.us/img153/2702/assinaturan.jpg[/img]
    elton-schmidt
    qq c tem contra o mobil ?
    são paulo
    Tranquilo, metal leve é uma boa marca,se o mcanico fez um bom trampo, de boa, sempre dá uma olhada no óleo e ñ força muito ela por enquanto, ja que esta amaciando o motor!!!!!
    Sorocaba-SP
    ta redondinha a motoca;
    isso ae gente, agradecido mesmo.
    pessoal do fórum responsa, sô novato no fórum mais fui bem recebido;
    quanto ao óleo, coloquei mobil preto mesmo.. abraços !
    caxias do sul
    prefiro troca o oleo da motinha a cada 1000 do que usa oleo milagrero pra 20000kms
    Realidade é apenas uma ilusão que ocorre devido à falta de álcool
    JeanDamin, faça um grande favor para o planeta, troque a cada 3.000km, e evite a poluição, se não for para ajudar o planeta, pelo menos ajude o seu bolso!!!
    Os óleos para motos duram 4.000Km, existe uma margem de segurança de 1.000km na durabilidade de qualquer óleo.
    Pensem nisso!!!
    Gaia agradece.
    Um grande abraço à todos os irmãos.
    Luuiiz, anda sem medo cara, o o óleo usa o Lubrax que é mais barato e muito superior ao Mobil!
    São Paulo/ SP
    Citação Postado originalmente por JeanDamin Ver Post
    Prefiro trocar o óleo na quilometragem indicada pelo fabricante e presente no manual. Assim tenho certeza que minha moto está bem lubrificada e que não estou jogando meu suado dinheiro no lixo a cada troca.
