Qual a melhor marca de bielas...e quanto custa mais ou menos...?
Valeu! Abs...
Valeu! Abs...
Metal leve.
TXK é boa ,vc vai paga uns 70 mangos mais ou menos
informações sobre peças MSN:[email protected]
Isso mesmo, TXK é bom coloca a gaiola original, Metal Leve não precisa. E se for trocar a biela TROCA o filtro centrífugo, talvez se tivesse trocado conforme diz no manual não teria dado problemas na biela
É um filtro centrífugo que filtra o óleo que vai pra biela
Nas Honda é só limpar, nas YBR e XTZ tem que trocar
É um filtro que fica na ponta direita do virabrequim, do lado da embreagem, dentro da tampa lateral do motor, ele gira junto com o virabrequim e assim filtra o óleo que vai lubrificar a biela. Nas CGs e afins ele pode ser aberto para limpeza, nas YBR e afins ele é blindado e é só trocando mesmo...No manual se não me engano pede para trocar ou limpar a cada 12 mil Km ou algo parecido.... tem que ver no manual de cada moto...
Até hoje eu vi só uma pessoa que foi na oficina e pediu para trocar esse filtro da XTZ dele...
obrigado stone, pessoas como vc fazem os fóruns valerem a pena, e ai é muito caro limpar (no meu caso) tem que desmontar tudo!(abusando de sua boa vontade)
Cara, eu acredito que deve sair em torno de uns 30 reais de mão de obra mais a junta e o óleo, pois precisa abrir a tampa lateral direita do motor para fazer isso, e dependendo da moto, tem que tirar o estribo e o escape
Putz, vou mandar trocar esse bagulho, quase 61.000 km e nunca foi mexido. :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
