bruno o cabeçote da minha twister e troquei os aneis do pistao, mas manti std (stander).
tive que da um tranco nela pois descarregou a bateria e ela voltou a fumar. será que os aneis viraram?
quando ela começa a fumar tem que trocar é o conjunto todo não é não? (aneis, cilindro, camisa)
essei!! pistão!
abre a camisa e coloca um wiseco 285![]()
Caique, pode ser inserida uma nova camisa no cilindro.
Neguinho, o brunimento pode ter sido mau feito, os anéis podem ter se desgastado por causa de riscos na parede do cilindro, os anéis podem ter simplesmente virado...
Existe uma série de possibilidades.
Faz qnto tempo qvc fez o serviço no motor?
Com quantos km está o motor?
pode ser problema da retifica que bruniu o bloco pra vc e retentor de valvula ressecado tb faz isso
kara se tu não fe z retifica de cilindro deve se isso tem q passar pra 0,25 ou 0,50 dependendo do estrago !!!!se fuma com o motor frio é retentor de válvula e quente e anel mesmo !!!vlw
Brother, tb. pode ser só os retentores de valvulas. :OK:
nao se preoculpe amigao ,sua moto deu eseso ta bom
se a fumaça fui branca fk de boa , mas nao he bm vc fk dando tranco |![]()
prexedes moto boy
