Resultados 1 a 7 de 7
    Novato Avatar de Fagner Silva
    Natal/RN
    Informações sobre pneu mais largo na traseira da Fector?
    Amigos! sou novo por aqui, tenho uma duvada e quero partilhar com vcs, possuo uma Fector 125 da Yamaha e quero colocar um pneu mais largo na traseira um 100/90, o que vcs acham? será que vou perder na velocidade? ou será que haverá um aumenta muito grande no consumo de combustivel? gostaria de saber os beneficios de um pneu um pouco mais largo como o 100/90, um pouco mesmo até porque o original e 90/90, desde já abradeço a ajuda de vcs! valeuuuuu!!
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Re:Informações sobre pneu mais largo na traseira da Fector?
    Parece que tem um tópico ja sobre isso, mas de qualquer forma...
    Seja bem vindo ao PN Fagner, certamente vai aprender muito aki, pois o pessoal realmente entende muito e são muito prestativos.
    A respeito do pneu, ela vai ficar mais bonita, porém vai ficar frouxa, e vc vai perceber isso na hora.
    eu coloquei na minha ex yes e ficou mais frouxa e custava embalar, mas depois me acostumei.
    coloquei o pirelli mt65 100/90.
    Em relaçao ao consumo, nao muda muito nao, creio que se far 43km por litro, passara a fazer 40 ou 41... e questao de pneu mais largo nem sempre é sinonimo de estabilidade vide o comparativo entre a apache e a factor, a apache perdeu em estabilidade justamente por ter pneus mais largos, sendo que a área de contato com o solo é a mesma de um pneu mais fino, quando calibrado corretamente.
    Espero ter ajudado, grande abraço e qualquer duvida, fique a vontade, o forum é pra isso mesmo.
    Motociclista Avatar de Dayron89
    Ribeirão Preto -SP
    Bem vindo Fagner Silva!!
    Sobre o pneu mais largo não creio que seja algo a acrescentar,a Factor se mostra bem melhor com as medidas originais,mas no seu caso aconselho se limitar entre o 100/90-18 ou 3.50-18 que são basicamente a mesma medida que o pneu traseiro da CBX 200 Strada..
    O que acontece é que a roda de liga-leve da Factor tem um perfil fino,ao colocar um pneu mais largo do que os citados será arriscado,pois o pneu calibrado estará a ponto de explodir pois a area de fixação de um pneu desse exige uma "tala" mais larga para rodar com segurança..
    No mais,aguardemos outras opniões,temos muitos irmão aqui que usam esse pneu em suas 125,como Factor,yes,Ybr e por aí vai...
    Abraço
    YBR 125 K => BROS 150 KS => CBR 450 SR => NX 350 SAHARA
    Citação Postado originalmente por Dayron89 Ver Post
    Abraço
    Eu uso um 100x90 na minha rd
    Só q é aro de aluminio ....18x275
    Itajaí - sc
    que eu saiba, mesmo com o pneu mais largo o contato com o solo é o mesmo se tiver na mesma calibragem, pois a calibragem é o que define o tanto de borracha que vai encostar no solo
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Citação Postado originalmente por junior_itj Ver Post
    Isso mesmo, como eu disse em cima.
    Fica mais bonita. Estabilidade aumenta.
    Agilidade zero! Por questões de segurança nunca mais eu boto pneu mais largo em moto minha!
