![Citação](images/styles/Luburox_Red/misc/quote_icon.png)
Postado originalmente por
magrao tk
Começando do começo
![Big Grin](images/smilies/laugh.gif)
O importante alem de pintar bem é antes preparar a peça pra pintar.
Se passar tinta em cima de uma peça com desníveis na superfície por mais bem pintada que seja vai ficar com uma aparencia feia.
Denpendendo de como está a pintura atual tem que usar vários tipos de lixa.
Exemplo: Se não tem arranhões ou são bem ralos é só ir passando uma lixa dágua 400, depois 600.
Se tem arranhões ou picados muito profundos passa uma lixa dágua 220, depois 320, 400 e 600.
Pra lixar vá molhando a peça enquanto lixa. Use uma mangueira com água bem fraquinha e vai lixando como se tivesse lavando com uma esponja, ou se preferir deixe um balde com agua do lado e mergulhe a lixa de vez em quando.
Por último lave tudo muito bem com detergente neutro, enxague e deixe secar completamente.
Pra pintar é bom que as peças estejam aquecidas, a tinta gruda mais rápido e tem menos chance de escorrer. Deixe pra pintar num dia bem quente e largue as peças no sol uma meia horta antes de fazer.
Antes de pintar a peça se não tiver muita prática treine com outra coisa primeiro. Pinte uma outra coisa de metal ou de plastico até se acertar.
Se for pintar com lata de spray não leve muito perto, deixe no minimo uns 30cm de distancia. E não segure o boão da lata muito tempo nem em um lugar só. Aperte o gatilho, movimente a lata ao longo da peça e solte, rapido se pega o jeito.
Pra pistola é a mesma dica, mas alem disso a pistola pode se regular a pressão da tinta e o tamanho do leque, por isso tem que se regular a pistola em outra peça tambem antes de pintar.
Tente pintar sempre com a peça deitada em algum lugar, e não pendurada ou em pé. Isso diminui a chance da tinta escorrer.
Existe preto fosco em spray mas a tinta sai com gasolina. Mas se não pegar nada em cima ela dura muito bem.
Se quer uma tinta fosca mais resistente usa tinta preto cadilack poliéster. Ela necessita de verniz pra dar brilho. O que quer dizer que se não usar verniz ela fica fosca. Mas pra isso tem de passar com pistola e requer uns cuidados extras.
Tintas automotivas como a poliester pedem um fundo especial chamado primmer. Mas se a moto que vai pintar ainda seja pintura original, ou tenha sido repintada com tinta automotiva boa não tem muito problema, o risco maior seria arrepiar toda a tinta de baixo. Nunca se deve aplicar tinta poliéster, PU, duco ou qualquer outra automotiva diretamente em cima de uma pintura com tinta esmalte sintético ou spray. Nesse caso deve se passar antes o primmer de fundo e lixar com lixa 600 e água pra dar um bom acabamento.
Em todos os casos pode e é bom dar umas 2 demãos de tinta. Passe uma demão, espere uns 10 min e passe outra.
Tudo isso aprendi na prática e fazendo muita :cocô:, mas seguindo esses passos vai ter um bom resultado. Dá trabalho mas vale a pena.
