Resultados 31 a 45 de 49
  1. #31
    Re:Gasolina aditivada = moto apagando e não pegando mais???
    minha moto não se comporta bem com gasosa aditivada
    gasta mais e o desempenho é o mesmo do que com comum
    então ele tem que achar a gasolina que casa com a moto dele
    é pq ele só usa a aditivada agora , acho que se ele voltar a comum , ela faz sujeira quando usar a aditivada ...
    valeu ...
  2. #32
    Citação Postado originalmente por Luzio Ver Post
    Não é melhor ir pela linha vermelha?
    Por falar em Duque de Caxias, a autorizada da Suzuki de Caxias fechou...Era o lugar mais perto da minha casa...
    Linha vermelha=
  3. #33
    Sep 2008
    Fala pessoal!!!
    Hj acordei com MUITO sono e resolvi vir trabalhar de ônibus... rs...
    Andar de moto com sono não rola mesmo.
    Adiei o teste para amanhã. Aguardem cenas do próximo capítulo. Hehehehe...
    Abs!
  4. #34
    Citação Postado originalmente por junior_itj Ver Post
    gasta mais porque a aditivada tem os detergentes diluídos, não sei qual porcentagem, se não me engano 2 ou 3%, que dizer que 10 litros de gasolina aditivada são 9800 ou 9700ml de gasolina, e o resto detergente, me corrijam se estiver errado. Eu sempre usei comum mesmo e não tenho problemas, pego a melhor que tem aqui na região
    0,5% na BR.
    http://www.br.com.br/
  5. #35
    Essas novas Injetadas da Honda tao dando oq falar... conheço muitos mecanicos q falaram q ela queima facil d+... a unica coisa q podeira fazer pra nao piorar a situação seria nunka andar na reserva (pois força mais ainda a bomba)... vi um cara q fikou com uma Bros parece, durante alguns meses e queimou 2 vezes... passou pra frente e comprou uma Lander 0km... o engraçado foi ele xingando falando q Honda e so preço e Visual, de motor quem entende é a Yahama :lol:... opiniao dele logico...
    Mas a Honda ta igual a Yahama qd lançou a Fazer, deram o famoso nome de Injeçao "burra"... agora q melhorou um tanto....
  6. #36
    Sep 2008
    Nunca andei com menos de meio tanque, aproximadamente. O tanque é de 18 litros, e o máximo q coloquei até hj enchendo o tanque foram 10 litros.
  7. #37
    Usuário de motoneta Avatar de flp_87
    são paulo
    aconteceu coisa parecida com a Fan ...
    logo na 1ª semana colokei 20k de aditivada e ela morria bastante, tipo dava uns pipoco estranho ao sair e do nada qdo ia reduzir morria !
    será q a Gasosa aditivada só é boa depois q o motor esta amaciado ?
    "Tenha uma vida equilibrada, ande de moto ! "
    no asfalto ou na terra sou feliz com ela :
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...-2012-a-42203/
  8. #38
    Santa Isabel - SP
    Troque de posto inicialmente. Tive problemas estranhos esses dias com rafinado e oleo 2 tempos, culpa de gasolina ruim...
    Agora, se nada mexeu no painel, pode ser algo eletico, né? Dai...
    Tem que ver como é ligado o conta giros - como é injetada, o sinal deve vir da centralina. Quanto a bomba, queima com combustivel ruim, não tanque vazio. Se for igual a carro, o sistema pressuriza o bico injetor, o excesso volta ao tanque pela linha de retorno do pressurizador
    Se vc colocar rafinado, menos lubrificante que a gasolina, estraga mesmo. A aditivada, por sua vez, elimina a função de lubrificação da gasolina. por ter detergente. Logo, tambem lubrifica menos o motor por dentro
    Quando se usava chumbo na gasolina, toda a parte de entrada era lubrificada, por ser o chumbo tetraetilena lubrificante...
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
  9. #39
    Sep 2008
    Citação Postado originalmente por joao fernando Ver Post
    Não, o painel funcionava normalmente. Mas quando eu tentava dar a partida, o motor girava muuuuito pouco (o ponteiro do conta-giros mal saía do lugar, mas saía). Conforme fui tentando, ele foi se movendo cada vez mais, até q pegou.
    Nem a luz da injeção acusou alguma anormalidade. Tudo funcionava normalmente... menos o motor, que não pegava.
    Abs!
  10. #40
    Santa Isabel - SP
    O motor ficou pesado então? Se vc fala que não girou...
    Bateria fraca? Tentou no pedal? (tem pedal sua moto?)
  11. #41
    Tá rolando este problema comigo: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,32859.0.html
    Será que é adtivada?
    O primeiro dono só usava gasolina comum.
    Ai comprei a moto e meti adtivada no tanque. E só uso adtivada mesmo(Shell V-Power).
  12. #42
    Citação Postado originalmente por ronnaldtrindade Ver Post
    O tanque, carburador e mangueira e filtros podiam estar bem sujos antes da aditivada, já que só se usava comum, principalmente se não cuidar a gasolina que entra.
    Deve ter acontecido que, ao abastecer com a aditivada, toda a sujeira não tenha sido diluída e a sobra tenha da sujeira esteja entupindo as mangueiras, o filtro e/ou o carburador.
    A melhor solução neste caso é mandar fazer uma simples limpeza no carburador e filtros, por aqui custa uns 10~15 reais.
    Eu uso a V-Power, é uma bom gasolina eu recomendo, agora estou testando a Podium com o comando novo. :G
    Xtz é vida
  13. #43
    Recife-PE
    eu acho que gasolina adtivada nao foi produzida pra motor de motos nao, é verdade?
    que no caso moto so é bom colocar gasolina comum mesmo...
    mas confesso que ja coloquei uma vez so... nao sei se foi por conta dela mas minha moto ficou engasganso altas vezes...
    mas se eu estiver errado me corrijam ai
    abraço
    Moto é minha paixao!!!
  14. #44
    Manaus Amazonas
    continue usando aditivada.isso ja aconteceu comigo. Agora é só alegria
    ][/URL]</noscript>
    Já que é moda, sou Amazonense!
  15. #45
    Sep 2008
    Não, não... o arranque girava bem. O motor é que não pegava de jeito nenhum.
