Resultados 1 a 15 de 27
    bagé/RS
    corpo de 150 e potência de 250?
    Teria como colocar a tampa do motor da crf 150 no motor da titan 150? e quantas adaptações são necessárias?
    Já que a diferença entre elas, é muito grande.
    O Motor de monocilindro é de 149 cm³ da crf 150, tem refrigeração líquida e alimentação por carburador, que desenvolve 23 cv a 12.500 rpm e duplo comando de 4v.
    Já o da twister com um motor de 249 cm³, tem refrigeração a ar e alimentação por carburador, que desenvolve 24 cv a 8.000 rpm e duplo comando de 4v.
    E o da titan tem refrigeração a ar e alimentação a injeção, que desenvolve 14,2 cv a 8.500 rpm e mono comando de 2 v.
    Joinville - SC
    Re:corpo de 150 e potência de 250?
    Tampa, você se refere as tampas laterais?
    O motorzin da CRF 150 é show, 20 e não sei quantos cavalinhos, refrigerado a agua e bla bla bla!
    bagé/RS
    tampa de valvula
    será q se trocar só o cabeçote e remapear a inujeção ja num fika quase igual ?
    bagé/RS
    teria q trocar a camisa tambem eu acho, pq o resfriamento é a agua se nao talvez podera super aquecer
    tem diferença entre curso, e pistão ?
    bagé/RS
    nao sei, mas o da crf é duplo camando e nao sei como é o sistema embaixo, se teria q modficar ou manter o original
    bom...
    caso o diametro do pistão for o mesmo..
    vc confere como q funciona o cabeçote de uma,
    como ? = vai em lugares onde preparam essas motos.., pergunta se o cabeçote é o mesmo, e essas coisas..,
    se for simples, tiupo, tira um, e coloca o outro..
    coloque-o, e remapei-e, a injeção da 150 consegue até uns 14 mil giros..
    e boa sorte..
    Joinville - SC
    Acho que não serve!
    O comando é diferente, o acionador deve ser diferente, por ser 4 e não 2 valvulas!
    Mais facil encamisar um pistão de xt225 :G
    Honda's profilation of this bike
    Transworld Motocross called it arguably one of the trickiest stock Mini bikes out there. No surprise considering its role models: Honda´s championship-winning CRF450R and CRF250R.
    General information
    Model: Honda CRF 150 R
    Year: 2008
    Category: Cross / motocross
    Rating: 70.2 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
    Price as new (MSRP): US$ 4199. Prices depend on country, taxes, accessories, etc.
    Engine and transmission
    Displacement: 149.00 ccm (9.09 cubic inches)
    Engine type: Single cylinder, four-stroke
    Compression: 11.7:1
    Bore x stroke: 66.0 x 43.7 mm (2.6 x 1.7 inches)
    Fuel system: Carburettor. Keihin 32mm flat slide with throttle position sensor (TPS)
    Fuel control: SOHC
    Ignition: Solid-state CD with electronic advance
    Cooling system: Liquid
    Gearbox: 5-speed
    Transmission type,
    final drive: Chain
    Chassis, suspension, brakes and wheels
    Rake (fork angle): 27.0°
    Trail: 78 mm (3.1 inches)
    Front suspension: 37mm fully adjustable leading-axle inverted Showa cartridge fork
    Front suspension travel: 274 mm (10.8 inches)
    Rear suspension: Pro-Link fully adjustable Showa single shock
    Rear suspension travel: 274 mm (10.8 inches)
    Front tyre dimensions: 70/0-17
    Rear tyre dimensions: 90/90-14
    Front brakes: Single disc
    Front brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
    Rear brakes: Single disc
    Rear brakes diameter: 190 mm (7.5 inches)
    Physical measures and capacities
    Seat height: 833 mm (32.8 inches) If adjustable, lowest setting.
    Ground clearance: 302 mm (11.9 inches)
    Wheelbase: 1,260 mm (49.6 inches)
    Fuel capacity: 4.31 litres (1.14 gallons)
    Other specifications
    Color options: Red
    Comments: Model ID: CRF150R
    Further information
    Parts and accessories Check out parts and accessories from our partners.
    Ask questions Join the 08 Honda CRF 150 R discussion group.
    Insurance, loans, tests Check out insurance here. Search the web for dealers, loan costs, tests, customizing, etc.
    Related bikes List related bikes for comparison of specs
    Bom.. :
    Compression: 11.7:1
    SOHC , ou OHC comum, o msm da 150..
    alguém sabe quais são as medidas da titan 150 ?
    bagé/RS
    boa!
    bom meu querido,
    de qualquer jeito, num eh muito diferente desse ñ..
    questão de corrente de comando, tem q ajustar de acordo com a neceddidade..,
    prisioneiros, abrir furo no cabeçote cano necessário..
    talvez(quase certeza) furar os dutos de oleo pro comando
    adaptar os locais onde fica os sensores, ou se quiser deixa sem msm..,
    e sua é a 2009, num eh mix ainda..
    e se caso for realmente fazer isso, boa sorte
    eu curti a idéia.., pega a minha vo da uma pesquisada melhor
    Titan 57,3 mm x 57,8 mm,
    CRF 66.0 x 43.7 mm
    num tem mt diferença ñ ... :G
    bagé/RS
    valeu! a minha nao é a mix, e isso to vendo q vai dar muito trabalho nao tem nem uma tampa de valvula com duplo comando q nao precise fazer tanta adaptaçao para a 150?
    Mas a agua tb num passa entre o cilindro e a camisa,tb num vai precisar de uma bomba d'agua?vai precisar de um radiador?aonde vc vai colocar td isso?sendo q a parte debaixao foi projetada pra uma coisa e com uma certa temperatura q vc vai quebrar esfriando o motor?
