Resultados 1 a 4 de 4
    Apr 2007
    trocar junta do cabeçote, quais juntas serão necessarias?
    minha motoca 150 sport esta vazando oleo pela junta do cabeçote do motor, ( aquela juntinha metalica ) e gostaria de eliminar esse vazamento, quais juntas seriam necessarias para trocar essa junta do cabeçote?
    tava pensando nas juntas:
    :0_0:
    junta tampa de valvulas
    o´ring do coletor de admissao
    anel vedação do escape
    junta do cabeçote
    junta do tensor da corrente
    precisa troca mais alguma junta para se chegar até a junta do cabeçote, ou seria necessario trocar a 1ª de baixo que é a do cilindro e as duas tampas laterais?
    Graça a Deus!!! mais um objetivo alcançado!!
    to de 150 sport!!!!!
    Re:trocar junta do cabeçote, quais juntas serão necessarias?
    tem tb um o'ring na junta do cabeçote pra pasagem de oleo,mas onde exatamente está vazando?vc tb vai precisar de um torquímetro pra apertar o cabeçote.......
    Aí você vai precisar
    Junta do cabeçote (metálica, mas não a banda.... asuhaush), a guarnição da tampa de válvulas, os 2 retentores que vão nos parafusos da tampa de válvulas e o anel de escape.
    Caso você não querer mais se encomodar com vazamentos faça o seguinte: pegue a junta do cabeçote e pinte ela com spray, 2 demãos, deixe secar depois monte, no cabeçote já não vai mais vazar. Agora na tampa de válvulas, pegue 2 arruelas de alumínio de bujão de óleo e calce encima dos retentores dos parafusos, para dar mais pressão na guarnição. Ande 1 ou 2 semanas, depende se você anda muuito, e faça um reaperto no cabeçote
    Se fizer isso te garanto que não vai mais vazar
    Apr 2007
    notei que o vazamento de oleo esta ocorrendo pela frente do motor ( abaixo da conexao do escape ) justamente por aquela junta de metal do cabeçote, agora a moto esta funcionando normal, creio que nao esteja vazando compressao do motor.
    além desse o´ring que fica vc citou, preciso trocar aquela junta inferior do cilindro e das tampas laterais ou da para trocar as juntas sem mexer muito no motor??
