sei lá , ainda não sei pq existe a Fan 150 IE a gasolina, e é cara !!!... por economia de escala , ela deveria ser mix tbm , não sei pq ...
só um pensamento , continuem com as conversas técnicas que eu nto curtindo bastante ler ...
valeu ...
Se a Mix tomar o lugar da 150, e for mais cara que a 150, concorrente pode tomar o lugar
Se pode vender a Mix mais cara, pra que baixar o preço dela?
Enquanto tiver nego comprando, vai ter fabrica espetando (e que fique claro: qualquer fabrica, não só a Honda)
Pura e simples questão mercadologica
Igual a Yamaha subsidiar juros pra Crypton: 50 parcelas de 150 reais, enquanto na CC da cidade, 50 parcelas de 300 por uma Biz. Qual vai vender e ganhar escala de fabricação?
Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
E ai galera. Sou novo nessa comunidade mas já ha algum tempo venho lendo os topicos de vcs.
Achei muito bacana esse teste de longa duração, muito bem feito. Se tiverem mais repostagens dessa revista eu agradeceria, os editores e os mecanicos: gente profissa.
Agora, quanto a comparação e as discussões que decorrem dela não tenho muito o que dizer: Não sou do tipo que diz "Honda é Honda" nem sou fanático pela Yamaha, mas acho que em questão de tecnologia a Yamaha, simplesmente leva leve vantagem; ou alguem ficaria na dúvida entre uma honda 250 e uma Yamaha 250C?
Contudo, não tem cabimento comparar uma 150 com tec de IE da honda, com uma 125 da Yamaha; a 150 é mais moto e pronto.
concordo 150% , mas eu ainda acho que se não for pra pegar uma Mix , pegue a Factor ED , pq a Fan 150 é cara e não acho que vale a pena , mas vai ser igual a carro daki um tempo , as populares não vai ser mais Ie a gasosa , vai ser Flex/mix
valeu ...
http://www.revistasustentabilidade.c...anca-moto-flex
(Texto retirado do site acima)
Olha como funciona o sistema de injeção da Mix. Aqui resolvemos os mitos da lampada ALC no painel...
Como funciona
O sistema Mix é coordenado por um ECM (Engine Control Module) exclusivo, interligado a sensores que monitoram o desempenho do motor e transmitem informações sobre a mistura que está sendo utilizada. De acordo com os dados fornecidos por estes sensores, o ECM escolhe um dos programas de funcionamento: tanque abastecido com gasolina, contendo gasolina e álcool na mesma proporção, com maior quantidade de álcool e abastecido apenas com álcool.
O sensor de oxigênio, localizado logo na saída do motor, é o principal responsável pelo funcionamento do sistema Mix. Este faz a leitura dos gases queimados e passa a informação ao ECM. Se o resultado da combustão for uma mistura mais pobre, significa que o combustível utilizado é a gasolina. Assim, ativa-se o Programa 1. Por outro lado, se a mistura for mais rica – o que indica a utilização de álcool – ativa-se o Programa 4. Caso a mistura for intermediária, ativam-se os Programas 2 ou 3, de acordo com a situação.
Com base no mapa de funcionamento escolhido, o ECM transmite as informações ao bico injetor, que fornecerá a quantidade adequada de combustível para a queima, levando-se em conta a mistura que está sendo utilizada, e acertará o ponto de ignição – adiantando-o no caso do álcool e atrasando-o no caso da gasolina.
Para adequar a CG 150 Titan Mix à utilização do álcool, algumas alterações técnicas foram necessárias, como tela antichamas no bocal interno do tanque para evitar a propagação de fogo de fora para dentro do tanque.
Vale ressaltar que, para garantir a partida a frio em ambientes com temperatura abaixo de 15oC, é preciso que o tanque contenha um mínimo de 20% de gasolina. Isto porque, para que haja a combustão inicial, a mistura deve entrar de forma vaporizada na câmara de combustão. No entanto, devido ao baixo poder de vaporização do álcool, em temperaturas reduzidas a substância não consegue entrar de forma vaporizada na câmara. Nestes casos, a gasolina ajudará a realizar a primeira queima.
Para auxiliar o usuário quanto à partida a frio, a CG 150 Titan Mix possui um mecanismo de alerta por lâmpadas em seu painel de instrumentos. Há duas luzes: “MIX” e “ALC”. Quando ambas estiverem apagadas, significa que a partida é possível em qualquer temperatura. Se a luz "MIX" estiver acesa, o usuário deve abastecer sua motocicleta com um mínimo de dois litros de gasolina.
Caso a lâmpada "ALC" esteja acesa, é preciso adicionar pelo menos três litros de gasolina. Se, ao ligar a chave de ignição, a lâmpada "ALC" piscar, significa que a temperatura ambiente é baixa e que o teor de álcool no tanque é alto – o que pode dificultar a partida. Já em caso de pane seca, é necessário que o usuário abasteça a motocicleta com, no mínimo, 50% de gasolina para que o sistema volte a funcionar adequadamente o mais rápido possível.
seria o certo, não tem yamaha pra comparar com a mix, a yamaha não se coça em lançar uma 150 com IE e bi-combustível, quanto a mix eu não sei se gostaria tanto, esse negócio de querer colocar alcool, mas ter que colocar gasolina junto ja me da um desânimo, ter que ir em duas bombas ao mesmo tempo, acho que ia colocar gasolina e pronto, aqui vale a pena mesmo, os preços são parecidos levando em consideração os 70% que o alcool tem que ser mais barato
A Fan , quando foi Lançada , ano passado , foi comparada com a factor pela revista Moto! ,só ganhou em Mercado ... os outros quesitos , tomou um pau , mas não foi tão feio assim , os principais defeitos foi a falta de balanceador e o tanque que é muito grande , mas ficou feio pra eles (pra mim a Fan é bonita) ... e a Factor nas fotus era a Ed e a versão usada de referencia foi a E , assim como a Fan foi a ES ;;;
valeu ...
Bom.., então por enquanto fika assim..
Nós, Hondeiros, estamos perdendo na comparação,
e em relação a 150 IE, vitória por W.O., por enquanto.., vamos ver quando sai...
e o pessoal daki a tah falando q ela só anda bem só com 1 combustivel, com os 2 misturados num andanu muito bem ñ..
o esquema é pegar um kit de partida a frio (de carro msm), e colokar na moto, ai no lugar dakele super reservatório, pega um fraskinho de desodorante, faz uma tampa com durepox, e quando for completar o "reservatório", pega um dakeles funil de mamadeira e leva pro posto ^^
num eh uma boa ?, acho q da até pra colocar debaixo no tanque :OK:
