Resultados 1 a 13 de 13
    estator e magneto(volante) da estrada na cg ml 84
    ola pessoal estou querendo colocar o estator e o volante da estrada na minha ml ohc pra ver se para de queimar a bobina de faisca/força
    gostaria de saber se tem algum usuario de cg que ja tenha feito essa adaptaçao?
    ou se tem uma outra soluçao pra parar de queimar a bobina de faisca?
    ja ouvi falar que e apenas mal contato isso procede?
    ou que se colocar a bobina da biz 100cc para de queimar e verdade?
    alguem tem a soluçao??
    Re:estator e magneto(volante) da estrada na cg ml 84
    amigo..,
    se tah queimando tem algum problema mais pra cima...
    Que estranho... mas quantas bobinas tu queimou? A moto funciona perfeita com a bobina nova e depois pifa sem mais nem menos ou ela mesmo nova nunca fica 100% até queimar?
    Acho que vale a pena achar o defeito inves de sair trocando tudo.
    Daqui a pouco o Stone aparece com alguma dica.
    e algum curto que faz a bobina queimar?
    o cdi ou outra peça influencia?
    bom quanto a pergunta do amigo ai em cima
    ja queimei varias bobinas mais se andar de boa nao queima nao
    eu coloco uma bobina paralela nao dura nem um dia
    entao eu mando enrolar a bobina dura bem mais se eu andar de boa sem subir o giro ela nao queima
    mais e so eu apertar a moto e a bobina começa a falhar a moto esquenta e desliga dai voce pode bater o pedal ate cansar que ela
    nao da nem sinal de vida mais e so ela esfriar que ela liga como se nada tivesse acontecido depois ela esquenta e desliga novamente
    dai depois ela nao liga mais queima de vez
    eu investi pesado na moto pra ela correr mais eu quero uma soluçao pra poder acelerar e ficar feliz com meu investimento
    help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A sua mesa tá funcionando tudo ok? O chicote tá tudo ok também?
    Mede o estator, talvez esteja mandando energia demais, se não, confere o aterramento, testa com um outro CDI, confere se a vela é exatamente a mesma que pede o fabricante, vai eliminando, algo de errado deve ter
    Todo o componente eletronico que tenha entrada e saída como uma bobina por exemplo tem 2 situações que faz esquentar e queimar:
    Na entrada - tensão acima do que a peça suporta.( enrolamento do estator alterado, aterramento do circuito. )
    Na saída - curto circuito ou resistencia a corrente acima do normal.( vela alterada ou não compatível )
    STONE porque toda ml que eu conheço queima a bobina de faisca
    as mls varetadas queimam com uma frequencia bem menor tudo culpa da parte eletrica?
    alguem ja teve uma ml com este problema?
    achou o defeito? o que era?
    a vela e ngk
    o virabrequim e toda a parte de cima e da estrada
    o chicote e novo magnetron
    esta sem os plugs do cdi e do estator que foram cortados quando adaptei o motor de estrada nela
    o que foi uma burrice pois nao queria comprar um chicote novo e acabei cortando os plugs
    mais estao bem isolados
    mais ainda que fosse possivel achar o defeito nao confio mais na moto
    eu curto pegar a br eu adulterei as cilindradas por esse motivo
    gostaria de adaptar as bobinas da estrada nela
    alguem ja ouviu falar nessa adaptaçao fica 100% confiavel?
    Citação Postado originalmente por henrique lima Ver Post
    Cara, posso te dizer que tenho ML a anos, varetada e OHC e nunca tive nenhum problema, então não podemos generalizar que toda ML faz isso.
    Ja vi ML que sempre pifava e passou pelas mãos de vários mecânicos, os melhores da região e ninguém achou um mal contato num fio do CDI, quem achou esse defeito foi o próprio dono dela....
    Mas uma coisa é certa, algum problema ela tem, pode até ser bobinas de má qualidade, nas minhas MLs as bobinas ainda eram (e são) originais...
    ok
    mais bobina original de ml nao existe mais correto?
    o que fazer entao?
    desmanche, leilão, paralela mais cara q tiver nas lojas.., mandar um cara q realmente manja de bubina fazer uma especialmente pra vc..
    o q manda é a criatividade..
    Ou até uma original de titan
    ok quando ela queimar denovo vou fazer o teste pra ver no que vai dar
    obrigado
