Resultados 16 a 30 de 31
    Santa Isabel - SP
    Re:Yamaha YBR 125-K engasgando sempre!!!
    Já checou a vela quanto a cor dela? Tem que estar um castanho claro para a queima correta, mais branca ou preta, vai indicar excesso ou falta no carburador
    Alias, seria bom trocar a vela, né? Custa barato...
    Ps - Pode ser alguma falha eletrica, e não carburação, que vc já mexeu. Quanto a autorizada, vc até pode pagar mais caro, mas tem por lei, que resolver. Dai acho que compensa
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
    Fortaleza - Ceará
    João Fernando meu caro,
    Mais uma vez agradeço a tua preocupação.
    Você realmente se mostrou interessado pelo meu problema.
    Já troquei amigão vela, caximbo, esponja do filtro de ar e também iria trocar coletor mas o mesmo está perfeito.
    Troquei também algumas peças desgastadas do carburador.
    Amigo, creio que falta só regulagem. Não consigo achar um cara bom o bastante pra acertar.
    Daí a idéia de levar pra autorizada. Seja o que Deus quiser.
    Vou passar essa semana na autorizada e pegar um orçamento.
    Valeu!!!
    Edmilson, não se iluda com a autorizada!
    nem li o tópico inteiro, mas vo da uma de idiota, vc ja tentou, vc msm limpar o carbura ?
    Fortaleza - Ceará
    Já fiz isso sim, queria também poder regular o parafuso de mistura, eu mesmo, mas me falta ferramenta pra isso.
    Com a agulha regulada no meio (forma correta) a moto fica boa pra sair, mas dá mistura rica quando quente.
    Posso até arranjar uma chave emprestada com o mecânico, mas como proceder pra regular mistura com motor quente sem ter que afetar seu funcionamento com motor frio. Pra ligar de manhã cedo e sair numa boa por exemplo. Valeu!!! :s
    Fortaleza - Ceará
    Rapaz pegar um orçamento blaugusto não custa nada...
    E se resolver meu problema não faço questão, contanto que não explorem cara!
    Um abraço!
    Fortaleza - Ceará
    Rapaz me falaram que na autorizada além de ter equipamentos precisos pra regulagem de mistura por exemplo, eles se comprometem com a satisfação do cliente.
    Estou com vontade de passar por lá amanhã de manhã.
    Sumaré SP
    eae desculpe por eu estar desenterrando esse topico, mas quero saber qdo trocar o caximbo da vela hj eu medi a impedancia dele e esta com 4.69 OHMS sera q isto esta normal para o meu conhecimento esta alto pq nem do meu carro nao pode esta com tudo isso de impedancia?...
    abs.
    Fortaleza - Ceará
    Caro amigo,
    Pelo que sei não há período específico para troca do caximbo.
    Se você testou o caximbo aquecido usando o multímetro a resistência elétrica é alterada. Corpos aquecidos aumentam sua resistência elétrica.
    Verifique a olho nu se a parte interna do mesmo se encontra azulada.
    Tempos chuvosos costumam acumular umidade na parte interna do caximbo.
    Já passou um pano seco pra ver?
    Veja a vela também, como está a abertura?
    Em caso de dúvida põe uma vela e caximbo novos, é baratinho.
    Pra tua moto funcionar direitinho, carburador e vela devem estar afinados.
    Um abraço e bom feriado. CUIDADO COM BEBIDAS E DIREÇÃO!
    Sapiranga - RS
    Nao tem como, essa regulagem nao eh variavel, nao eh IE que acerta sozinha, se ta bom frio fica ruim quente e ponto fical.
    Cara tinha uma 2006 com o mesmo problema, realmente fria toda moto engasga so q a YBR as vezes quente da a mesma coisa. O q eu fiz foi aumentar em alguns milimetros o gigle (não sei se é assim q escreve) de baixa do carburador ficou uma blz. Qualquer mecanico faz isso.
    Feb 2013
    são bernardo sp
    moto 125k engasgando
    então parceiro eu tenho uma moto igual a sua 125k 2007 tbem e a minha ocorreu a mesma coisa dava até raiva quando acelerava e ela naum correspondia ficava travando e naum andava fiz o seguinte mandei limpar o carburador fico na mesma mudei a gasolina axando q era ela coloco só aditivada ta na mesma ai comprei um aditivo que limpa carburador e injetores a moto ta zera agora mano naum falha ta andando até maix experimenta issu no começo vai engasgar muito pq ainda vai tar limpando maix depoix vc vai ver fica zera compra em qualquer posto de gasolina esse aditivo maix tem q ser o que limpa os dois carburador e injetor blz falow meu truta
    May 2013
    Recife - PERNAMBUCO
    Aqi em Recife.
    é solzão, direto .
    nunca tive esse problema.
    Afogador pela manhã ? Raridade, pedalou pega de primeira...
    espera um pouco, e pode catar primeira e ir indo embora ^^
    A moto é uma factor 09/10 .
    não precisa nem afogar, so tive um problema em ligar e sair andando o desgaste as vezes fica maior da campana e embreagem em si .
    mas no mas ta tranquila .
    nem uso afogador ...
    Nov 2018
    Ola a todos sou novo ak e espero poder ajudar. Olha só amigo.. tenho uma ybr 125 ano 2006, e vou te contar... de manha era uma tristeza para ligar, tinha que esperar ela esquenta, e isso me emcomodava muito por nao poder sair as presas em uma emergência. E tudo que fiz foi botar gasolina pura sem alcool, ja que nossas motos nao sao flex ficou uma maravilha..
    Na chuva no frio ela nao falha nunca, sempre pega de primeira, mas acho que vai ter que dar uma pequena acertada na mistura depois. Fiz em uma cg 125 ano 2007 e deu o mesmo. Vou deixar um link caso voce c interessa. Boa sorte.
    https://youtu.be/q2XHQ9vq4jA
    Não precisa fazer essas coisas mirabolantes, é só regular a moto.
    Outro detalhe, as motos já são feitas pra andar com álcool misturado na gasolina, a não ser que seja uma moto muito antiga, que também funciona sem problema nenhum com a gasolina de hoje em dia. Na verdade, no meu ver, o álcool na gasolina traz certos benefícios, só não se sabe das outras porcarias que misturam junto.
    Não estou querendo criticar, cada um faz do jeito que achar melhor, do jeito que naquele momento funcionar melhor, só quero dizer que o problema em si é só regulagem (caso não haja problema mecânico ou elétrico)
    Última edição por Stone; 14-11-18 às 08:22.
