Resultados 1 a 15 de 15
    Camocim-Ce
    bateria só carrega se a moto andar?
    Oi pessoal tenho outra dúvida eu trabalho o dia todo e so tenho tempo de andar na minha moto final de semana de segunda a quinta ela fica parada quando vou sair com ela na sexta a bateria ta quase descarregada quase nao da partida me disseram que ligar a moto no neutro todo dia uns 5 minutos carrega a bateria mas me disseram tambem que a bateria só carrega se a moto andar, por favor me tirem essa dúvida a bateria só carrega se a moto andar? é uma titan cg 150 esd 2006 gasolina. obrigado pela atenção.
    Aracati - CE
    Re:bateria só carrega se a moto andar?
    minha pouca experiencia com motos diz que se voce ligar e deixar na lenta não vai adiantar nada, poque a lenta é muito lenta e não gera energia o suficiente pra carregar a bateria e com o gasto que vc teve pra dar a partida talvez seja mal negócio. Não precisa necessariamente andar, se vc acelerar ela até o farol ficar no brilho máximo então ela já está carregando.
    ps: não é pouco tempo pra bateria já estar descarregada?
    Maringá
    Citação Postado originalmente por Max_Waider Ver Post
    funcione ela uns 15 minutos ajuda ebastante, mas para ela carregar mesmo só dando uma voltinha boa com ela, mas provavelmente sua bateria esta meio ruim não esta não?
    Carregar carrega, um puquinho...mas o melhor é andando pq o giro vai estar mais alto mandando mais carga!
    se vc ficar acelerando com ela parada, ela vai esquentar demais, pq ñ tem ventilação, e tah dando giro livre..,
    então é melhor da umas voltinahs q tbm ja curte a paisagem..
    araricá
    provavelmente sua batera já deve ta nos pé da égua pq a minha tbm fik parada a semana inteira e não da isso ,mas ela vai carrega se tu de umas volta !! :OK:
    Itajaí - sc
    carregar ela carrega sim, mas tem que manter a rotação a uns 4000rpm, no próprio manual diz que na marcha lenta (mais ou menos 1400rpm) a bateria não é carregada.e no manual diz também que a 5000rpm o alternador gera 0,067kw, ou seja, nessa rotação ja ta carregando uns 5 amperes por hora.
    Pra dar a partida ela come muita bateria, não sei se 5 minutinhos na lenta ajuda muita coisa, e pelo jeito a batera já está chamando por uma nova. Tenta dar uma carga lenta nela pra ver se ajuda
    São Paulo / SP
    De duas uma ou sua bateria ja esta no fim da vida ou algo pode estar roubando um pouquinho de carga nela se vc roda so de fim de semana e so tem problema pra ligar ela na primeira vez apos ter deixado parada e depois de rodar fica de boa pra ligar so apresentando problema na semana seguinte pode ser se vc tiver alarme e ele se não tiver faz um teste no ultimo dia do seu fim de semana quando vc for desligar ela pra guardar e so rodar na semana seguinte desconecte os polos da bateria e religue so na outra semana e veja se pega normal ou não se pegar normal tem algo roubando carga na moto se der problema e a bateria.
    ah a bateria so vai carregar andando em ritmo normal na marcha lenta e bobagem.
    Um abraço faz o teste e posta ai!
    Usuário de motoneta Avatar de Firestorm
    o dinamo do meu fusca também nao carrega a bateria na lenta, o carro gasta mais energia do que produz, deve ocorrer assim tb com a moto
    Não é necessário andar não, basta ligar a moto uns minutinhos todos os dias. :OK:
    Pezinho de borraca
    Coloque em baixo do descanso uma borracha grossa q impessa o contato do descanso com o chao da garagem, ele serve como via de conduçao eletrica e acelera a descarga da bateria.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Citação Postado originalmente por Arthur Doche Ver Post
    Isso ai é verdade, coloque um plastico ou borracha abaixo do pezinho, para desaterrar ela.
    Deixar ela ligada parada é ruim e falam que ela tem que estar engatada para circular o óleo.... ( Carece pesquisa...)
    Sim tem que estar uns 4000 a 5000 giros para carregar a bateria.
    Sugiro que você compre um carregador de bateria, facilita a sua vida.
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Além do que já falaram sobre rotação e uso regular da moto, recomendo verificar o retificador e o estator (se estão carregando a bateria, isso pode ser feito por você mesmo, se tiver um multímetro, ou numa boa oficina de mecânica de motos). A Voltagem que sai do retificador para a bateria tem que estar entre 13,5 e 14,5V. Se estiver abaixo de 13,5V ou acima de 14,5V, provável defeito no estator ou no retificador.
    Também verifique a voltagem da bateria no momento da partida (também com um multímetro), se no momento que aciona o start do motor, a voltagem cair para menos que 9,5V, é saco, pode botar bateria nova.
    Em fim, recomendo verificar com instrumentos adequados o sistema de retificação da bateria.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Ah um tempo atrás minha moto estava ficando chata de ligar, pensei que era a bateria/retificador etc...
    Era as escovas do motor de partida.
