é errado cortar a mola do acelerador pra deixa-lo mais suave? titan 150.
hã?
O QUÊ??????????????????????????????????????????????? ????????????
- Não há nada que um bom dia sobre duas rodas não cure.
- Juju - http://www.pequenasnotaveis.net/foto...0-preta-32859/
bom o problema e se por um acaso o pistonete resolver agarrar a mola estará mais fraca, fora que para que fazer isto?
vc acha o acelerador muito "duro"?
experimenta desmontar e limpar o cabo primeiro, ficará mais leve e se ainda assim vc achar duro ai corta, as eu não aconselho afinal e menas força para o asceleradro voltar entende?
Viiigi essa é da boa!!!
GENTE é a mola do carburador, que puxa o cabo do acelerador de volta quando a agente acelera!
Se esta muito duro o acelerador, desmonte todo sistema e banhe em WD40 e pronto!
Olha a mola ai:
Exatamente, limpe com wd40 ou semelhante, pode ser até oleo diesel mas wd40 ou semelhante é melhor não reseca o conduite e deppois lubrifique com óleo ou graxa ficará como novo! se estiver travando resolve, mas se o problema é a "força" que a mola faz ai ela fará mais ainda sem contar que se estiver pesado por o cabo estar travando cortar a mola só fará travar!
eu não cortaria!
Cara, Titan 150 tem o acelerador meio durinho, bros então... :NOOK:
Cortar a mola até funciona, mas ainda não fica booooooooooooooommmmmmmmmm
Compra uma mola de carburador de CG, só que ela é mais grossinha, terá que dar uma enrolada nela pra ela entrar no pistonete e não ficar roçando, fica outra coisa cara, acelerador levinho
Eu tenho os pulsos meio estourados, acelerador pesadinho pra mim não funciona.... :k
Max, eu boto óleo de motor numa seringa e injeto dentro dos cabos. Fica 10!
Essa pergunta não vou nem responder. :-/
