Resultados 1 a 15 de 31
    Camocim-Ce
    trocar carburador por injeção eletronica.
    sou novo na area de motos queria tirar essa duvida da pra tirar o carburador e colocar injeçao no lugar? se nao porque?
    Re:trocar carburador por injeção eletronica.
    Citação Postado originalmente por Max_Waider Ver Post
    Depois q inventaram a esmerilhadeira e maquina de solda,tudo se adapta
    Obs:eu não troco nunca!
    Maringá
    sim é possivel, ainda mais tendo as 150 novas a=com injeção em um ferro velho dá para se comprar um sucata de moto nova com injeção e vai trocando tudo que for necessário
    PS:sai mais barato comprar uma moto nova
    pega um motor de desmarche, só aproveita o magneto, e os sesores dali, cabeçote e sensores, o corpo completo da injeção, modulo, e chicote
    mas acho q o comando da injetada é diferente, mas ja tah no cabeçote, vem junto..
    Só vou ter que trocar pra injeção caso quando eu for pegar minha futura moto ela seja zera, caso não, será Carburada, se Deus quiser!
    Itajaí - sc
    não da pra tirar o carburador e colocar a injeção no lugar, são totalmente diferentes, você vai precisar da cpu, dos sensores de temperatura, inclinação, rotação, de sonda lambda, bicos injetores, mecher no cambio pois isso muda a curva de torque/potência, luz espia do sistema no painél, bomba de combustível própria para isso, etc, da muito trabalho, e com certeza muito gasto. eu acho que não compensa e nunca ví ninguém fazendo uma conversão desse tipo
    vc precisa de um corpo com borboleta, e sensor, lógico,
    bomba de combistivel, sensor CKP(rotação), e modulo
    sonda lambida caso queira q ela se autoajuste em casos de temperaturas diferentes, e economia..
    lampada mil só pra caso vc for ver se tem algum erro..,
    sensor de angulo do chassis pra q ?
    Acho que não vale a pena, pelomenos ainda não, deve sair muuito caro todas as peças, mas talvez daqui a uns anos tenha peças de rolo nos ferro-velhos aí já da pra se pensar...
    São Paulo / SP
    Se da pra trocar na CG da, imagina trocar partes do motor pra por a injeção o chicote tem uma lampada no painel então painel tambem tem um sensor no escape tem de ver se tem de trocar tambem ou seja pra fazer direito e bem feito e tanta coisa que vai ter que mudar. Que o custo não compensa acho mais facil vender a sua atual e pegar uma zero
    Dá pra trocar, mas não vale a pena, é melhor comprar logo uma injetada. :OK:
    pega uma de leilão e monta, ja era..
    sai mais caro o molho que o peixe nao compensa
    Maringá
    já penssei nisto tipo "que legal" mas um apergunta para que fazer isto ?
    alem de ser caro pacas não mudará tanta coisa o suficiente para tamanha gambiarra
    IE é que nem gravidez ou tem ou num tem, meio termo num ecxiste!
    rsrsr
    eu so dakele tipo de cara.., se é pra mim.., a gambiarra compensa..
    Sapiranga - RS
    Sempre tem gente querendo enjambrar alguma coisa... o mania de fazer gambiarra
    Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda a gente anda pra frente E quando a gente manda ninguém manda na gente Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura Na mudança de postura a gente fica mais seguro Na mudança do presente a gente molda o futuro...
